Stary 10-12-2009, 12:32   #1
rafal_sz
Zarejestrowany: 14-03-2006
Model: Ford Focus II
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 19
Domyślnie Wymiana amortyzatorów tył Sedan/hatchback
Musiałem wymienić amortyzatory z tyłu - mam założone Kayaba gazowe i jestem rozczarowany - auto straciło na komforcie, na równej nawierzchni jest ok, ale na dziurawej podskakuje (ping-pong), słabo amortyzuje, autem buja na strony, zdecydowanie gorzej niż na oryginałach.
Może ktoś polecić jakieś amorki - czy Motorcrafty będą komfortowe tak jak oryginały, widzę w opisach że też są gazowe? A może jakieś inne - zależy mi przede wszystkim na skutecznym tłumieniem nierówności (tak jak oryginały) gdyż częściej zdarza mi się poruszać po drogach dziurawych, połatanych.
Proszę również o sugestie co na przód - gdyż pewnie też niedługo będzie się szykowała wymiana (przebieg 172.000, focus 1.8 TDDI 90KM, hatchback) oraz jakie powinno być ciśnienie w oponach zimowych ?
pzdr
rafal_sz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2009, 12:41   #2
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Domyślnie Odp: Amortyzatory tył
A moze poza amortyzatorami masz zawieszenie wybite i po wymianie wychodzi?
Stary 10-12-2009, 12:46   #3
rafal_sz
Postów: 19
Hmm - może masz rację, bo słyszę różne stuknięcia z tyłu, ale różnicę już zauważyłem momentalnie po zmianie więc wydawać by się mogło że to jednak amortyzatory są winne.
Co najlepiej sprawdzić w zawieszeniu ?
Stary 10-12-2009, 12:54   #4
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Z tylu wszelkie elementy ruchome, a ze jest to wielowahaczowe zawieszenie to jest kilka miejsc do sprawdzenia.
Stary 10-12-2009, 19:38   #5
Dinar
Avatar Dinar
Zarejestrowany: 28-11-2007
Model: FF1+S-Max-Fiesta
Silnik: 2,0TDCI 130 aut - 1,4 TDCI
Rocznik: 2008r titan.- 2002r
Postów: 1,964
Napisał rafal_sz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
może jakieś inne
Też miałem już do czynienia z gazowo olejowymi i opinia jest podobna,więc teraz wymieniłem na olejowe ''Magnum'' z Allegro [95zł] i jak na razie sprawują się dobrze[orginały miały 260tyś i jeden padł] ale żebym był pewny używek że mają mały przebieg to wolał bym kupić takie jest dużo z rozbitków i Anglików,na pewno by 100tyś nastepne wytrzymały.
Dinar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2009, 19:27   #6
so258
Zarejestrowany: 27-01-2006
Model: Ford Kuga Mk1
Postów: 184
Ja zmieniłem wszystkie na Kayaby gazowe i po nierównej drodze to jeździ się jak wozem drabiniastym. Ale za to auto jest sztywniejsze w zakrętach i nim tak nie buja.
so258 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2013, 11:01   #7
twardy3100
Zarejestrowany: 12-11-2011
Postów: 33
Domyślnie wymiana spręzyn i amortyzatorów tył, czy można zrobic samemu?
Witam, zmieniał ktos juz spręzyny i amortyzatory w foce hb z tyłu? Chciałbym sie dowiedziec czy jest to w miare do ogarnięcia czy to jakas trudniejsza robota bo nigdy sie za to nie zabierałem, a chciałbym wymienic sam. A może ktoś juz opisywał taką wymiane? (szukałem lecz nie znalazłem). Z góry dzięki.
twardy3100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2013, 11:42   #8
RS AUTO-RAF
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: Accord Typ S
Silnik: 2.4 Pb + Podtlenek LPG ;)
Postów: 546
Domyślnie Odp: wymiana spręzyn i amortyzatorów tył, czy można zrobic samemu?
Kolego nie jest to specjalnie skomplikowane pod warunkiem że śruby w zawieszeniu odkręcą się bez problemu. gorzej jak urwie ci się śruba to wtedy masz problem.
wymiana amorków raczej bez problemowa. kwestia garażu i narzędzi.
RS AUTO-RAF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2013, 17:42   #9
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Trzeba też chyba uważać, aby sprężyna nie walnęła np. w twarz.
Stary 20-02-2013, 18:01   #10
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,010
Robota można powiedzieć bardzo prosta, ale pod jednym warunkiem że dasz radę odkręcić śrubę na połączeniu wahacza poprzecznego i wzdłużnego. Amortyzatory wyjmiesz bez tego, ale przy sprężynach bez rozkręcenia tego połączenia namęczysz się okrutnie chyba że masz naprawdę jakiś sprytny ściskacz do sprężyn.
moons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:04.
