Stary 04-06-2016, 18:45   #1
szparag7
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 13-09-2012
Model: Focus mk2 1,6tdci
Silnik: disel
Postów: 8
Domyślnie brak mocy 1.6tdci 109km
Witam mam zapytanie dziś jadąc po przejechaniu około 40 km wyskoczyłem na s 3 gaz w podłogę i usłyszałem nie za głośne (PU)jak by szybko z czegoś zeszło powietrze samochód osłabł rozpędza się do 100 w parę minut w zależności czy z górki czy pod nią otworzyłem maskę geometria sprawna otwiera turbinę nic się nie świeci na desce a brak mocy stało sie to przy około 2500 obrotów i wciśniętym do oporu pedale gazu
Ostatnio edytowane przez Adept ; 04-06-2016 o 22:09 Powód: Tytuł tematu narusza regulamin-Poprawa Administracji
szparag7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2016, 19:59   #2
mtl
Zarejestrowany: 29-06-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCI DPF (115 KM)
Postów: 333
Domyślnie Odp: brak mocy focus 1.6tdci 109km
Pękł Ci przewód intercoolera albo kolektor dolotowy i to co nadmucha turbina ulatuje przez nieszczelność. Temat w tych silnikach znany. Trzeba zwrócić uwagę na fakt, że to tylko skutek a nie przyczyna awarii. Najczęściej przyczyną jest niesprawny czujnik ciśnienia doładowania. Turbo dmucha zbyt mocno i rozsadza dolot.
mtl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2016, 20:59   #3
szparag7
Imię: Andrzej
Silnik: disel
Postów: 8
dzięki za podpowiedź zastanawiam się czy samochód nie jest podrasowany bardzo się zbiera pod samochodem nie mam żadnego tłumika i czuć moc mam nadzieje że podpowiedź bedzie trafna odpowiem w poniedziałek
Stary 05-06-2016, 00:46   #4
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Napisał szparag7 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tlumik jest z przodu po lewej stronie od turbo pod obudowa zaznaczone na niebiesko
Typ Pliku: jpg 4acd20beb2e26813.jpg (88.3 KB, 253 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 05-06-2016 o 00:50
Stary 05-06-2016, 09:53   #5
tomfoc2
Zarejestrowany: 02-08-2011
Model: Kuga MK2 Lift Titanium Magnetic Grey
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM 16V
Postów: 387
Napisał krzys1968 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
krzys1968 w ty miejscu jest (na zdjęciu)powinien być katalizator, a tłumik dopiero za nim w dół auta.
tomfoc2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2016, 10:16   #6
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,002
Napisał tomfoc2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak masz racje nie doczytalemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tylko kolega napisał ogólnie, że nie ma żadnego a powinien miec srodkowy
Stary 05-06-2016, 14:29   #7
krzysHO
Zarejestrowany: 05-11-2014
Model: focus mk2 fl
Silnik: 1.6 tdci 90hp
Postów: 115
A nie powinien w tym miejscu znajdowac sie dpf, przynajmniej tak mi sie wydaje
krzysHO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2016, 15:17   #8
voodo
Zarejestrowany: 30-06-2013
Model: Focus II
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 527
Domyślnie Odp: brak mocy 1.6tdci 109km
Jeżeli występuje DPF wtedy jest 2w1
voodo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2016, 16:25   #9
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,002
Napisał voodo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie do konica umnie jest DPF i srodkowy tlumik
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 05-06-2016 o 16:29
Stary 05-06-2016, 17:27   #10
mtl
Model: Focus MK3
Postów: 333
Gdy strzelony jest czujnik to turbo dmucha zbyt mocno i wtedy silnik rzeczywiście ma lepsze osiągi. Efektem ubocznym są natomiast awarie w stylu tej Twojej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Po naprawie będzie zbierał sie gorzej ale za to mniej nerwowo.
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:49.
