Stary 19-06-2016, 21:01   #1
cattani75
Avatar cattani75
Zarejestrowany: 15-09-2008
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Domyślnie Jakie parametry geometrii zawieszenia?
Jakie powinny być wartości geometrii zawieszenia w MK5?
Mój mondziak od nowości ma tendencję do ściągania w prawo, bawiłem się już z geometrią, kierownica nadal była lekko skoszona i w weekend podjechałem do gości, u których zawsze było wszystko super po ustawieniu. Niestety nie mieli w bazie mondeo, więc poszukaliśmy Fusiona z USA. Niby wszystko wg pomiarów ok, ale nadal auto nieco ściąga w prawo.
Być może Mondeo ma mieć inne nastawy niż Fusion? Koła też już kiedyś zmieniałem miejscami i mam wrażenie, że wtedy było lepiej, choć gość pracował w technologii linek :-) - auto nie ściągało, ale kierownica była skoszona.
Stary 19-06-2016, 23:41   #2
gandolfinek
Avatar gandolfinek
Zarejestrowany: 08-09-2011
Model: MK5 TITANIUM
Silnik: 1.5 EB 160KM A6
Postów: 242
Domyślnie Odp: Jakie parametry geometrii zawieszenia?
Mam to samo tylko że w lewą stronę, kierownica również jest na lewo ze'skręcona. Byłem u dealera i stwierdził że przesadzam, fakt kierownica trochę lekko w lewo - to potwierdził, jak mnie spławili?? Ano przestawili kierownicę, upuścili powietrza z kół do 2.1 i wio. Po przejechaniu nastu/dziesięciu kilometrów kierownica jakby powędrowała z powrotem lekko w lewo i nadal mam wrażenie że mi zaciąga w tą stronę mondziak. Dealer podczas wizyty stwierdził także że geometria jest ok. także nie mam pojęcia w czym jest rzecz, wmawiali mi że wszystko okej a jeśli ciągnie to z winy drogi którą się poruszałem i pewnie wiatr i bla bla bla...
Ehh zaczynam powoli zmieniać zdanie o "najlepszym" wg badań zadowolenia klienta dealerze 2015 roku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez gandolfinek ; 19-06-2016 o 23:44
gandolfinek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2016, 23:56   #3
cattani75
Avatar cattani75
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Może to kwestia opon? Ja mam Goodyeary. Chyba w Mk4 miałem zestaw opon, który ściągał i coś mi chodzi po głowie, że wtedy to też były GY.
Masz może wydruk z geometrii, gdzie są podane wszystkie kąty?
Stary 20-06-2016, 07:12   #4
gandolfinek
Avatar gandolfinek
Model: MK5 TITANIUM
Postów: 242
Niestety nie otrzymałem wydruku. A opony mam Michałki, które mi również przekładano myśląc że to od opon
Stary 21-06-2016, 07:42   #5
cattani75
Avatar cattani75
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
U mnie jest taki wydruk. Tylko nie wiem, czy specyfikacje z Fusiona są ok.
Typ Pliku: jpg 20160621_geometria2.jpg (94.8 KB, 191 wyświetleń)
Stary 21-06-2016, 08:38   #6
krzywy_bajbus
Imię: Krzywy
Zarejestrowany: 20-07-2006
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5EB
Postów: 11
Każdy Mondeo tak ma , ponieważ regulacje robi się bez obciążenia samochodu . Jak ktoś ci ustawi kiere na wprost to uwierz nie będzie dobra geometria .
krzywy_bajbus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2016, 08:46   #7
cattani75
Avatar cattani75
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Teraz pytam, czy specyfikacja nastawów jest ok, bo mam ją z Fusiona USA, a nie z Mondeo. Czy one są identyczne?
A kierownica i tak powinna być prosto. :-)
Stary 21-06-2016, 09:19   #8
krzywy_bajbus
Imię: Krzywy
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5EB
Postów: 11
Pisz pw to ci podam
Stary 21-06-2016, 14:37   #9
Szkier
Zarejestrowany: 21-07-2015
Model: Mondeo Mk5 HB
Silnik: 1.5 EB M6
Postów: 35
Mi robili geometrie dobre 5 razy i dopiero ostatnio daje rade,a mimo to mam lekko przechyloną kierownice w prawo,tyle ze tym razem prwie niezauwazalnie. Spec od geometrii meczyl sie strasznie i uznal,ze lepiej nie da rady,a robi w fordach od ladnych paru lat. Moze cos jest trafione wukladzie kierowniczym naszych autek?!
Szkier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2016, 22:01   #10
Szkier
Silnik: 1.5 EB M6
Postów: 35
Czy coś udało się Wam zawalczyć i ustawić dobrze geometrię, i żeby jeszcze kierownica była prosto? U mnie geometria ok, ale kierownica nadal lekko przekoszona...
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:33.
