Stary 15-08-2016, 09:15   #1
Iacek
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 24-08-2014
Silnik: 2.0TDCi
Domyślnie 2.0 TDCi- buczenie wydechu ?
Ostatnio zaczął zachowywać się zbyt głośno.
Wyraźnie słyszalne od ok 4 sek.
Czy jesteście w stanie określić przyczynę? Czy jest to tłumik? Jeżeli tak to który.
Z góry dziękuję za pomoc
Ostatnio edytowane przez Iacek ; 15-08-2016 o 16:31
Iacek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2016, 10:37   #2
TomCat
Avatar TomCat
Zarejestrowany: 08-03-2007
Model: Smax + V70
Silnik: 2.0 TDCI + 2.4 Volvo
Rocznik: 16+02
Postów: 845
Domyślnie Odp: S-max 2006 2.0 TDCi- buczenie wydechu ?
może to być tłumik. Jedź do mechanika, niech weźmie na kanał i spojrzy bo z dźwięku to ciężko wyczuć.
Obecnie na pokładzie: S-Max 2.o TDCI + S-Max II 2.o TDCI + Volvo V70 2,4 wolnyssak :-)
TomCat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2016, 15:22   #3
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
Proszę poprawić tytuł tematu na zgodny z zasadami forum .
Poradnik, czyli jak pisać zgodnie z zasadami panującymi na tym forum
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=145988
Stary 15-08-2016, 16:34   #4
Iacek
Imię: Jacek
Silnik: 2.0TDCi
Domyślnie Odp: 2.0 TDCi- buczenie wydechu ?
w tym sęk że mechanicy niczego złego w tłumikach nie widzą, w sensie nie są dziurawe. Mogą być już puste w środku i stąd to buczenie? przebieg 175000 ...
Stary 15-08-2016, 21:59   #5
TomCat
Avatar TomCat
Model: Smax + V70
Rocznik: 16+02
Postów: 845
a jak słuchasz to skąd ten dźwięk dochodzi ? jak gasisz to tak nietypowo jakby "pierdnie" gdzieś od spodu ? nieszczelność może być gdzieś od góry, sprawdziłbym też dokładnie na tzw łączeniu elastycznym i w końcowym wydechu na łączeniu rury i puszki ( co występuje jako całość, ale puszka, co prawda podwieszona, ale trzyma poziom dzięki rurze, więc występuje tam większe naprężenie i tam to się lubi rozpadać.
Stary 16-08-2016, 16:54   #6
Iacek
Imię: Jacek
Silnik: 2.0TDCi
teraz nagrałem przy rurze wydechowej, jakies "pierdniecie jest"
Sprawdzę to co sugerujesz i się odezwę, dzięki
Stary 17-08-2016, 21:19   #7
Iacek
Imię: Jacek
Silnik: 2.0TDCi
Wynik dzisiejszych oględzin na załączonej fotce. Mechanicy sugerują coby to pospawać a nie wymieniać na pierwszy lepszy tłumik , jako że oryginał ponoć dużo lepszy niż aftemarketówki. Co o tym sądzicie: spawać czy szukać "w miarę markowego" tłumika?
Jakie to by były markowe, co możecie polecić?
Stary 17-08-2016, 22:36   #8
TomCat
Avatar TomCat
Model: Smax + V70
Rocznik: 16+02
Postów: 845
czyli jednak coś znaleźli w tym tłumiku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak reszta jest dobra i da się pospawać to chyba bym spawał, trochę na tym znowu pojeździsz.
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:31.
