Stary 29-08-2016, 22:04   #1
M-S POWER
Zarejestrowany: 13-03-2016
Model: MONDEO MK4
Postów: 188
Domyślnie Update modułu RFA
Czy ktoś z Was wie jakie są najnowsze kalibracje do modułu RFA 7S7T-19G481-CB?
M-S POWER jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2016, 22:28   #2
Postów: 18,056
Domyślnie Odp: Update modułu RFA
Napisał M-S POWER Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...modułu RFA 7S7T-19G481-CB?
Jesteś pewien, że chcesz to robić?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio zeszła mi poprzednia sobota na ratowaniu samochodu, w którym zawodowy mechanik z dostępem dealerskim "położył" RFA przy aktualizacji...
Akurat RFA bardzo lubi "paść nieodwracalnie" (nawet UCDSowe ratowanie dead modules się nie udaje...).
Zrobisz jak zechcesz... Ja RFA się nie dotykam...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 29-08-2016 o 23:12
Stary 29-08-2016, 22:48   #3
M-S POWER
Model: MONDEO MK4
Postów: 188
Pewien to ja sam siebie nie jestemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.a co do ratowania modułu to nie tylko są kable po obd2.dam radę.Kto nie ryzykuje ten nie maGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: Panowie spokojnie ja na razie zbieram info. Teraz mam 4 noce w pracy po 12h.Jak już coś będę więcej wiedział dam znac
Stary 30-08-2016, 00:00   #4
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Do 7S7T-19G481-CB najnowsza to -CE, tylko musisz pamiętać, że -CB jest ostatnią przedliftową więc z IMMO nie ma problemu, wszystko po -CB to polifty
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2016, 00:18   #5
Postów: 18,056
Napisał pgrob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... tylko musisz pamiętać, że -CB jest ostatnią przedliftową więc z IMMO nie ma problemu, ...
Potwierdzam - w tym ratowanym przeze mnie poliftowym MND4 była kalibracja -CC.
Stary 30-08-2016, 19:27   #6
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Ja uaktualniłem swój CC do CE ostatnio przy pomocy VCM'a II,niespodzianek nie było.
Stary 30-08-2016, 20:11   #7
Postów: 18,056
Jak wiesz (bo mi konsultowałeś ten problem), ten ratowany miał oryginalnie -BC bodajże (pełne keyfree) i on właśnie padł przy update do najnowszej wersji oryginalnym IDSem 101 i oryginalnym kablem VCM2. Tymczasowo został założony moduł -CC i trochę z nim powalczyliśmy...
Oczywiste jest, że nie każdy RFA przy update pada... Wystarczy jednak, że padnie akurat ten, co to go mamy "na kablu" i problem gotowy...
Stary 31-08-2016, 15:28   #8
pgrob
Postów: 1,114
Wymieniłeś czy aktualizowałeś wcześniej do -CC, bo z tego co pamiętam to miałeś -CB i wahałeś się czy aktualizować do -CE
Stary 31-08-2016, 15:43   #9
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Wymieniłem na CC a następnie zaktualizowałem go do CE.
Stary 31-08-2016, 15:46   #10
Postów: 18,056
Wymieniłem na CC ....
A kto Ci robił IMMO, bo tej akcji nie pamiętam?
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:41.
