Stary 01-09-2016, 16:02   #1
sngt
Zarejestrowany: 31-08-2016
Postów: 9
Domyślnie 2.2 TDCI 175 KM opinie
czy ktoś mógłby się wypowiedzieć na temat tego silnika ? Chodzi o awaryjność i ewentualne koszta wymiany (np. dwumasa, sprzęgło, wtryski) w porównaniu do silnika 2.0. Przed ewentualnym rozważeniem kupna auta z takim silnikiem chciałbym poznać Waszą opinię czy jest sens pakować się w taką jednostkę, czy raczej szukać sprawdzonego i popularniejszego 2.0 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szukałem w tym wątku: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], który jest jedynym chyba o 2.2, ale nie ma tam za dużo informacji.
Z góry dziękuję za pomoc i przepraszam jeśli tytuł jest zbyt generyczny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam serdecznie,
Piotrek.
sngt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2016, 16:26   #2
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Domyślnie Odp: 2.2 TDCI 175 KM opinie
Konstrukcja PSA, mozna uznac za rownie udana jak 2.0tdci.
Jest jednak troche drozszy w serwisie, ale nie ma nic za darmo przeca Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Awarie te same co w 2.0 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-09-2016, 16:30   #3
sngt
Postów: 9
Jeszcze raz dziękuję Sławku za szybką odpowiedź Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Awarie wiem, że były, są i będą. Lubię być po prostu przygotowanym za wczasu jeśli chodzi o potencjalne wydatki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-09-2016, 16:41   #4
cattani75
Avatar cattani75
Zarejestrowany: 15-09-2008
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Miałem taki w mondeo przez 140 tys. km. Pękały rury od intercoolera i raz przez nieprzepalony DPF wpadł w tryb awaryjny: chyba zabrudzona turbina. ASO chciało ja wymienić za 5 tys. pln, niezależny wyczyścił za kilkaset pln.
Stary 01-09-2016, 16:44   #5
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,162
Rozrząd droższy i filtr paliwa droższy, filtr powietrza droższy. Więcej pali. Trwałość taka sama. A osiągi? No bez porównania:
Ford S-MAX 2.0TDCi 140Hp 2010-2013
Kod:
	Orig	BSR
Power	143hp	199hp
Torque	322nm	386nm
Interval	gear	Orig	BSR	%
80-120km/h	4	8.7s	7.2s	16%
80-140km/h	5	17.7s	14.8s	16%
100-150km/h	5	16.9s	14.2s	16%
Ford S-MAX 2.2TDCi 200Hp 2010-2012
Kod:
	Orig	BSR
Power	202hp	217hp
Torque	429nm	490nm
80-120km/h	4	6.6s	5.7s	14%
80-140km/h	5	12.4s	10.7s	14%
100-150km/h	5	11.2s	9.6s	14%
2.2 175KM chipuje się podobnie jak 2.2 200KM. Wychodzą po 210-215KM i 490Nm.
Stary 02-09-2016, 08:32   #6
sngt
Postów: 9
Dziękuję ślicznie za odpowiedzi.
Mam jeszcze pytanie co do trwałości dwumasy i sprzęgła i ich dostępności/cen. Szukałem ich tak orientacyjnie w internecie i o dostępność trudno, więc zgaduję, że tylko przez ASO ? Zgaduję, że z 2.0 nie pasuje ?
Pozdrawiam,
Piotrek.
Stary 02-09-2016, 08:46   #7
cattani75
Avatar cattani75
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Dwumasa po moich 140 kkm dawała już powoli znać o sobie.
Stary 02-09-2016, 08:58   #8
sngt
Postów: 9
Napisał cattani75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A czy można poznać orientacyjny koszt wymiany ? Trudno było z częściami ?
Stary 02-09-2016, 09:39   #9
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Dwumasa ok 500€, tyle samo komplet sprzegla.
Czesci dostaniesz bez problemu.
Stary 02-09-2016, 10:09   #10
cattani75
Avatar cattani75
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Napisał sngt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wymieniałem. Po prostu auto lekko już drżało.
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:43.
