Stary 23-09-2016, 09:23   #1
buk07
Avatar buk07
Zarejestrowany: 27-10-2008
Model: S-Max Trend
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 326
Domyślnie Jaki element "brzęczy" w kolumnie kierownicy?
Koleżanki i koledzy,
W polifcie (rocznik 2011) mam taki uciążliwy problem, polegający na uporczywym "brzęczeniu" dobiegającym z wnętrza obudowy kolumny kierownicy lub z jej pobliża. Oceniałem na słuch, więc lepiej nie dam rady przybliżyć. Brzęczenie jest bardzo ciche, prawie niesłyszalne przy radiu na głośności od 6 w górę, ale sam fakt jego istnienia mnie drażni. Dość dobrze to słychać przy przekręceniu kluczyka, ale bez odpalania silnika. W ASO powiedzieli, że to taki czujnik temperatury do sterowania klimą, że ma wiatraczek i on tam brzęczy. I żebym się nie przejmował. Ja się nie przejmuję, tylko denerwuję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czy rzeczywiście jest tam umiejscowiony jakiś upierdliwy wiatraczek, który można naprawić/ wymienić? Co to może być?
buk07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2016, 09:34   #2
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Domyślnie Odp: Jaki element "brzęczy" w kolumnie kierownicy?
Jest tam czujnik i wiatraczek. Przykręcone do dolnej części plastikowej osłony kolumny kierowniczej i przełączników zespolonych.
Wiatraczek jak się zabrudzi, to ponoć hałasuje. U siebie niedawno demontowałem osłonę i cały czujnik i wiatraczek miałem zakurzony, ale póki co jeszcze wiatrak pracuje cicho. Na razie wystarczyło czujnik i wiatrak delikatnie przedmuchać.
Stary 23-09-2016, 11:12   #3
buk07
Avatar buk07
Model: S-Max Trend
Postów: 326
Dzięki Kolego! Sprawdzę w weekend i dam znać czy ewentualne oczyszczenie pomoże.
Stary 23-09-2016, 22:34   #4
sławciu
Avatar sławciu
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 05-08-2012
Model: mondeo,S-max,C-max
Silnik: tddi by HEKO , 2xtdci
Rocznik: 2000,2008,2007
Postów: 166
Dajcie foty tego wiatraczka, rozwieje to może wątpliwości czujnika temperatury wewnętrznej.
sławciu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2016, 10:42   #5
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Dobre fotki wiatraczka jest ciężko zrobić, bo jest zabudowany w obudowie czujnika. Widać tylko łopatki. Bez rozbierania całej obudowy czujnika można wyczyścić łopatki, np. "patyczkiem" do uszu.
Będę dzisiaj rozbierał znowu osłonę, to postaram się wykonać parę fotek.
Stary 24-09-2016, 13:16   #6
buk07
Avatar buk07
Model: S-Max Trend
Postów: 326
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka
Stary 24-09-2016, 13:58   #7
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Dodam do zdjęć kolegi, że łopatki wiatraczka widać nad naklejką
Stary 24-09-2016, 15:21   #8
buk07
Avatar buk07
Model: S-Max Trend
Postów: 326
Ja tylko dodam, że przedmuchałem ten element i psiknąłem CX-80. Teraz już nie brzęczy, ale jak przyłożę ucho, to słychać, że pracuje. Jeśli znowu zacznie hałasować, to zacznę się rozglądać za nowym. (No przeczulony jakiś jestem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Stary 09-10-2016, 08:04   #9
buk07
Avatar buk07
Model: S-Max Trend
Postów: 326
Finał jest taki, że wymieniłem ten czujnik. Kosztował 40 zł na alle + przesyłka.
Stary 09-10-2016, 20:41   #10
victor7577
Zarejestrowany: 08-04-2010
Model: S-max
Postów: 39
masz może jakiś numer seryjny tego czujnika lublink do części?
victor7577 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:31.
