Stary 24-09-2016, 08:43   #1
canibal
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 19-04-2005
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2,3 Pb
Postów: 75
Domyślnie Centralny zamek zarówno zamyka i otwiera tak jakby kilkakrotnie na raz ?
Mam pewien problem z centralnym zamkiem , centralny zamyka otwiera zamki
ale działa to dziwnie zarówno zamyka i otwiera tak jakby kilkakrotnie na raz nie jest to pojedyncze zaciągnięcie siłownika a tak jakby dwu trzykrotne ale skuteczne .Nawet jak odpalę auto to w tym momencie słychać krótka pracę siłowników
Kable w przejściach z drzwi do kabiny naprawione także w klapie , nie wiem co dalej robić .
Bardzo proszę o pomoc .
Kod błędu z vag-com :
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 7M3 962 258 L
Component and/or Version: Multifunkt.Einh 0001
Software Coding: 16385
Work Shop Code: WSC 00020
2 Faults Found:
01148 - Activation of Safety/Deadbolt Locks in Doors
28-10 - Short to B+ - Intermittent
00955 - Key 1
09-10 - Adaptation Limit Surpassed - Intermittent
Dziękuję i pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 24-09-2016 o 09:25
canibal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2016, 22:17   #2
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Domyślnie Odp: Centralny zamek zarówno zamyka i otwiera tak jakby kilkakrotnie na raz ?
Masz włączoną aktywację blokowania zamknietych drzwi i brak drugiego klucza.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2016, 11:19   #3
canibal
Imię: Dominik
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2,3 Pb
Postów: 75
Domyślnie Re: Centralny zamek zarówno zamyka i otwiera tak jakby kilkakrotnie na raz ?
Dzięki za odpowiedz a czy znasz może kodowanie aby wyłączyć tą opcję ?
Co do kluczyka to tak faktycznie jest .
Dzięki i pozdrówka
Stary 05-10-2016, 10:34   #4
canibal
Imię: Dominik
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2,3 Pb
Postów: 75
szukałem ale nigdzie nie mogę znaleźć informacji o zmianie kodowania tej opcji może ktoś wie coś na ten temat ?
Stary 09-10-2016, 18:43   #5
Dominik-S
Avatar Dominik-S
Zarejestrowany: 15-05-2014
Model: Galaxy MK2
Silnik: AUY 1.9 1896
Postów: 52
Napisał Stefano Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...brak drugiego klucza.
Możesz proszę wyjaśnić o co chodzi z brakiem drugiego klucza ?
Dominik-S jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2016, 11:48   #6
canibal
Imię: Dominik
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2,3 Pb
Postów: 75
Jeśli chodzi o brak drugiego klucza to tak faktycznie jest chociaż mam w szufladzie dorobiony i działa ale to tak awaryjnie .
Ale meritum sprawy jest to dziwne zamykanie się (domykanie) tak jakby kilkukrotne nawet po odpaleniu auta , ale jak to zdezaktywować ?
Dzięki i pozdrówka może ktoś coś takiego przerabiał ?
Stary 24-10-2016, 22:11   #7
Pawel1980
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 19-06-2016
Model: Galaxy mk2
Silnik: 2.3benzyna+gaz
Powodem moze byc kturas krancowka w silowniku zamka, ja tak mialem u siebie.krancowka nie podaje informacji czy dzwi sa zamkniete czy otwarte i zamek warjuje
Pawel1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2016, 09:23   #8
canibal
Imię: Dominik
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2,3 Pb
Postów: 75
O siemka Dolec wiesz co może tak być ale czekam na cieplejszy dzień i to ruszę , wiesz zamki się zamykają i otwierają także pod tym katem jest ok ale to dziwne kilkukrotne zamykanie wydało mi się dziwne .
Dzięki i pozdrówka
Dominik
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:27.
