Stary 29-09-2016, 22:34   #1
sir_jack1
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 22-02-2014
Model: Fiesta
Silnik: 1400
Postów: 13
Domyślnie Nie działa prędkościomierz i inne w convers
W moim esiu pojawił się problem a mianowicie wszystkie wskazówki tj. prędkościomierza, obrotów,stanu paliwa i temperatury, opadły w położenie zerowe ale pozostałe funkcje conversa działają. Co może być przyczyną tego stanu rzeczy. Przeszukałem neta i jedyną prawdopodobną usterkę jaką znalazłem tj. tzw. zimny lut. Nie chciałbym wymieniać całego licznika, może znajdzie się ktoś z kolegów który miał podobny problem i mógłby dać namiary na jakiegoś fachowca w dolnośląskim lu ewentualnie w śląskim. Pozdrawiam.
sir_jack1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2016, 23:04   #2
Postów: 18,076
Domyślnie Odp: Nie działa prędkościomierz i inne w convers
Napisał sir_jack1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...dać namiary na jakiegoś fachowca w dolnośląskim lu ewentualnie w śląskim. ....
Da się jeździć bez zegarów. Zegary się wyjmuje i wysyła do kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] do Warszawy. Nie ma chyba w Polsce nikogo lepszego od zegarów convers+.
Stary 30-09-2016, 17:45   #3
sir_jack1
Imię: Jacek
Model: Fiesta
Silnik: 1400
Postów: 13
Dzięki za info. Może ma ktoś instrukcję demontażu zegarów?
Stary 30-09-2016, 20:29   #4
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
punkt 2 z tej instrukcji można pominąć
Załączone Pliki
Typ Pliku: pdf licznik demontaż.pdf (121.7 KB, 193 wyświetleń)
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2016, 23:10   #5
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
ale On ma S-Maxa tam jest inaczej
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 30-09-2016, 23:51   #6
Postów: 18,076
... On ma S-Maxa ...j
Faktycznie. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - "przegwizdane"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W S-maxie jakiś "nawiedzony" konstruktor wpadł na pomysł, że plastik pod zegarami łączący się "szmatką" z górną obudową kolumny kierownicy trzeba zamocować 2 śrubami dostępnymi "po wyjęciu deski rozdzielczej"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Oczywiście przesadzam, ale na prawdę łatwo nie jest...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-10-2016, 22:49   #7
sir_jack1
Imię: Jacek
Model: Fiesta
Silnik: 1400
Postów: 13
A czy podobne objawy może mieć np. luźna wtyczka lub coś takiego. Nie chciałbym niepotrzebnie grzebać w zegarach.
Stary 02-10-2016, 23:13   #8
Postów: 18,076
A czy podobne objawy może mieć np. luźna wtyczka ....
Wszystkie wtyczki w wiązkach samochodowych mają blokady zatrzaśnięcia - nie ma opcji na "luźną wtyczkę", jeśli ktoś nie zostawi po sobie bałaganu...
Stary 02-10-2016, 23:44   #9
sir_jack
Zarejestrowany: 30-07-2016
Model: s-max
Silnik: benzyna
Rozumiem. Dzięki. Czyli trzeba brać się za wyciąganie licznika. A tak poza konkursem czy wymianę softu w convers-ie na nowszy można zrobić mając tylko licznik?
Ostatnio edytowane przez sir_jack ; 02-10-2016 o 23:47
sir_jack jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2016, 00:52   #10
Postów: 18,076
Napisał sir_jack Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...czy wymianę softu w convers-ie na nowszy można zrobić mając tylko licznik?
Kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nie takie rzeczy potrafi z tym licznikiem... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:46.
