Stary 09-09-2014, 22:11   #1
scorpion26
Zarejestrowany: 07-08-2014
Silnik: ecoboost 1.6
Postów: 18
Domyślnie Czujnik temperatury zewnętrznej zawyża wskazania
mam taki problem, że wskazania ternonetru na wyświetlaczu odbiegają trochę od rzczywistości Jest jakby o kilka stopni więcej. Miał ktoś podobne przypadeki?
scorpion26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2014, 07:53   #2
zombie6
Zarejestrowany: 12-02-2013
Model: Focus III
Silnik: 1.6 Ecoboost 182 KM
Postów: 1,110
Domyślnie Odp: Czujnik temperatury zewnętrznej zawyża wskazania
Zależy ile zawyża, bo jak 1-2stopnie to jest ok. Poza tym trzeba trochę przejechać autem, nawet ok. 10 minut by wskazania były prawidłowe.
zombie6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2014, 21:17   #3
scorpion26
Postów: 18
tak jest więcej o około 6 stopni
Stary 16-03-2016, 17:30   #4
aniafocus
Imię: Ania
Zarejestrowany: 16-03-2016
Model: Ford Focus MK3
Domyślnie Wadliwy termometr Ford Focus MK3
Gdzie znajduje się termometr temperatury zewnętrznej w Fordzie Focus MK3 1.6 diesel, mój wskazuje -40.
aniafocus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2016, 20:25   #5
azitoshi
Zarejestrowany: 28-11-2011
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 EcoBoost
Postów: 174
mój się w lecie lubi zacinać na 19 pomimo że na zewnątrz 35
azitoshi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2016, 07:17   #6
Vurux
Zarejestrowany: 21-08-2015
Model: MK3
Silnik: 2.0 Tddi
Postów: 12
Domyślnie Odp: Wadliwy termometr Ford Focus MK3
Napisał aniafocus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pod lusterkiem wstecznym po prawej stronie, ten bolec wystający.
Vurux jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2016, 21:15   #7
matti393
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 28-10-2012
Silnik: 1,6 125 KM
Postów: 183
Domyślnie Czujnik temperatury zewnętrznej - błędne wskazania
Jako że przeszukałem internet i nie natrafiłem na rozwiązanie tego problemu postanowiłem go tutaj opisać. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A więc do rzeczy:
Problem: Czujnik temperatury zewnętrznej uszkodzony pokazuje błędna temperaturę. Chcąc rozwiązać problem zacząłem poszukiwania czujnika temperatury w przednim pasie zderzaka jak to ma miejsce w Focusie mk1 i mk2. Jakie było moje zdziwienie gdy nic takiego nie znalazłem. Coś mnie tchnęło i po konsultacji z kolegą zacząłem tego czujnika szukać w prawym lusterku, i znalazł się.
Próby wyszukania tego czujnika na internecie jako część zamienna zakończyły się fiaskiem. Zadzwoniłem do serwisu i tutaj nie mniejsze zdziwienie, cytuję: "nie można kupić czujnika osobno wymienia się całe lusterko". Stwierdziłem nie będę wydawał kilka stów na lusterko z czujnikiem. Rozpocząłem rozkręcanie lusterka aż dobrałem się do czujnika, oto i on:
Po rozkręceniu czujnika okazuje się ze jest on bardzo prosto wykonany składa się z termistora NTC 3kOhma oraz rezystora 10,9 kOhma. Znalezienie takiego termistora w internecie są dość dużym problemem. Na polskim rynku nie ma takich termistorów najbliższe wartości to 2,7 albo 3,3 co powodowałoby przekłamywanie rzeczywistej temperatury albo w dół albo w góre. Na szczęście udało mi się znaleźć taki termistor w sklepie: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] w UK, koszty z przesyłką ok. 28 zł. Po wymianie termistora wszystko wróciło do normy. Przed wymiana proszę sprawdzić czy dołączony rezystor nie jest uszkodzony (najlepiej jakimś multimetrem) u mnie był sprawny. Pozdrawiam i mam nadzieje że komuś ten temat przyda się w przyszłości. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg DSC_0008.jpg (88.1 KB, 1377 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC_0004.jpg (94.4 KB, 1130 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez matti393 ; 25-10-2016 o 00:43 Powód: przecież to jest dział Focusa i jest prefix
matti393 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2016, 14:52   #8
Vampiszon
Avatar Vampiszon
Zarejestrowany: 01-10-2016
Model: FOCUS MK3 TITANIUM
Silnik: 1.6 EB 150KM
Postów: 75
Gdzie znajduje się czujnik temperatury zewnętrznej? Wydaje mi się, że mam kopnięty gdyż zanim się zmmieni temperatura na komputerze to ja już dojeżdżam do celu...
Dziś wyjechałem z garażu 13 stopni wewnątrz, na zewnątrz jakieś 0.
Po 40 minutach dojechałem do pracy 10km dalej a wskaźnik pokazuje 5...
Lubię moją foczkę
Vampiszon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2016, 15:22   #9
pjetrucha
Avatar pjetrucha
Zarejestrowany: 05-12-2013
Silnik: 1.6 EB 150 KM
Postów: 469
Po prawym lusterkiem
pjetrucha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2016, 22:52   #10
szczur4455
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 10-05-2015
Model: Ford Focus MK2 Lift
Silnik: 1.8 TDCi 115KM
Postów: 171
Na belce przedniej obok klaksonu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
szczur4455 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
czujnik temperatury , temperatura
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:34.
