Stary 30-12-2016, 13:39   #1
Jays
Zarejestrowany: 30-09-2015
Model: Zastawa
Silnik: Turbodoładowany V6
Rocznik: 1971
Postów: 21
Domyślnie Automatyczne ryglowanie zamka (Anti Hijack)
Cześć!
Próbuję ustawić automatyczne ryglowanie w FF 2012 z keyless.
Znalazłem ten poradnik:
Tj.
1) Włącz zapłon
2) 3x przycisk zamykania
3) Wyłącz zapłon
4) 3x przycisk zamykania
- Auto daję krótki dzwięk
5) Włączam zapłon
6) Naciskam przez krótka chwile (mniej niż 1s) przycisk zamykania
7) Wyłączam zapłon
- Słyszę krótki dzwięk
Robię całą procedurę, słychać krótkie sygnały jak na ww filmie, ale ryglowanie nie działa.
Macie jakiś sposób? Albo instrukcje?
Oczywiście po każdej próbie, rozpędzałem się do 50km/h
Ostatnio edytowane przez Jays ; 30-12-2016 o 13:42
Jays jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2016, 13:53   #2
BrudnyHenryk
Avatar BrudnyHenryk
Zarejestrowany: 12-09-2014
Model: FORD FOCUS MKIII TREND SPORT KOMBI
Silnik: 1.6 Ecoboost 150KM -> 182KM
Postów: 318
Domyślnie Odp: Automatyczne ryglowanie zamka (Anti Hijack)
W Focus MK3 tę opcję zmienia się w asbuild. Podjedź do kogoś z UCDS.
Modyfikacje w moim aucie: Moc 182 KM + Radio sync2 + Nawigacja + Kamera wsteczna
<tu wszystko o moim aucie>
§23
BrudnyHenryk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2016, 16:37   #3
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Czy chodzi o to, żeby się zamki zamknęły po ruszeniu?
Jeśli tak, to nawet Focccus przecież ma "ptaszka" który można zaznaczyć żeby włączyć auto-blokowanie drzwi. Czy mówimy o czymś innym i wychodzę na głupka? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-12-2016, 16:42   #4
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,549
Napisał Jays Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć!
A czy kolega przeczytał komentarze pod filmem? => NIKOMU to nie działa
Tak jak koledzy napisali => to trzeba zrobić programowo, odpowiednim sprzętem
Napisał edmun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
TAK
pozdrawiam
Arturek
Stary 30-12-2016, 18:30   #5
BrudnyHenryk
Avatar BrudnyHenryk
Postów: 318
Tak, focccus też sobie z tym poradzi, tylko trzeba mieć dobry kabel na USB (np viaken V3) i umieć go skonfigurować (pisałem na forum jak to zrobić).
§23
Stary 30-12-2016, 19:45   #6
krystianen
Avatar krystianen
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 30-04-2013
Model: Ford FOCUS MK3
Silnik: 2.0 TDCi 163KM - POWERSHIFT
Postów: 678
jak masz dobry kabel to probuj foccusem jak nie wiesz co masz to lepiej udaj sie do kogos kto ci zrobi...
Fordplus.pl
IDS | GFDRS | UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
////// ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP //////
609 535 500 | krystian@fordplus.pl
krystianen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2016, 23:04   #7
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Ja w MK2 odpaliłem to ryglowanie ELMem i tym ruskim softem EelmConfig chyba. Tym samym nagrzewnicę PTC uaktywniałem.
Nie wiem jak w MK3.
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2016, 15:14   #8
technikibart
Avatar technikibart
Zarejestrowany: 29-06-2014
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCI 95KM > mod 137KM
Rocznik: 2011.09
Postów: 436
Domyślnie Re: Odp: Automatyczne ryglowanie zamka (Anti Hijack)
Napisał maureliusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem jak w MK3.
Auto-ryglowanie sobie ustawiłem w mk2 po przez elm config i ustawiłem sobie przy jakiej prędkości ma się ryglowąć, przy otwieraniu drzwi klamką zamki odpuszczają.
technikibart jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:09.
