#1 |
![]() Zarejestrowany: 27-01-2013
Model: Escort Kombi
Silnik: 1,6
Rocznik: 1994
Postów: 9
Jakiś czas temu wybił mi korek wlewu oleju ale pomyślałem, że źle dokręciłem przy dolewce. Śmierdziało umyłem silnik i był spokój. Przed wczoraj znowu zaczęło mi śmierdzieć palonym olejem. Otwieram maskę pod domem i znowu korek popuszczony i za rzygane olejem. Dałem se spokój bo było późno i zimno i ciemno. Dzisiaj załączyłem silnik i na wolnych obrotach odkręciłem korek i dmuchało stamtąd jak ze starego odkurzacza. Byłem umówiony i musiałem pojechać. Ma miejscu po 2-3 km. Otwieram maskę i korek i wszystko normalnie. Nic nie dmucha oleju nie wywala. Co może być grane ?
#2 |
![]() Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,188
jakieś problemy z odmą, np zamarzła
#3 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,202
Tak jak Rafał napisał. Albo odma przytkana albo zamarznięta.
#4 |
![]() Zarejestrowany: 02-03-2008
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 16V
Postów: 37
Odmy tam nie ma. Sprawdz czy przewod przewietrzania skrzyni korbowej jest drozny. Stare przewody lubia sie zapasc (zassac) na zagieciu przy kolektorze ssacym.
#5 |
W tak leciwym pojeżdzie to aż dziwne, że ciśnienie ze skrzyni korbowej nie wyrwie całego dekla zaworowego, tylko sam korek. TTTM. ze względu na powyższe.
#6 |
Model: Escort Kombi
Silnik: 1,6
Rocznik: 1994
Postów: 9
Proszę mi wybaczyć szanowni panowie. Naprawdę jestem noob w sprawach samochodowych.
http://wstaw.org/m/2017/01/10/escort.jpg To nie mój samochód ale taki chyba mam silnik. Którą rurkę - wąż wyczyścić przedmuchać albo wymienić. Może mi ktoś jakąś strzałkę zrobić? |
#7 |
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 16V
Postów: 37
Do sprawdzenia (obrazek "Zawor odpowietrzania..."):
W skrzynie korbową jest wsadzony zaworek przewietrzania a na niego nałożone jest gumowe kolanko które pośrednio prowadzi za silnik gdzieś do kolektora ssącego. Tą drogą silnik wysysa ze skrzyni korbowej gazy więc upraszczając powinno być tam podciśnienie. Jeśli ta droga jest zatkana to będzie wypychał olej gdzie się*da. Ściągnij gumowe kolanko z zaworka na pracującym silniku. Na wolnych obrotach powinno być tam bardzo duże ssanie, silnik nawet może zgasnąć gdy dostanie tyle lewego powietrza. Jeśli nie ma silnego ssania, to sprawdź gdzie to kolanko idzie - na pewno gdzieś do kolektora ssącego i tam może być coś zagięte lub zapchane. Do sprawdzenia jest też sam zaworek - włożony jest na wcisk w silnik. Powinien w nim latać tłoczek odpychany sprężynką. Sprawdź jeszcze co się dzieje pod filtrem powietrza, bo stamtąd jest zasysane czyste powietrze w miejsce wyssanego. Robi to wąż pomiędzy filtrem powietrza a pokrywą zaworów. Na pewno masz tam wszystko zawalone olejem. |
