Stary 11-01-2017, 17:35   #1
Kamil44
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 21-12-2016
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 115km tddi
Postów: 22
Post Zapowietrzył się ??
Witam mam problem z mondeo nie mogłem go odpalic przez jakies 4 dni wyłechtałem 3 akumlatory odpaliłem go za pomocą samostartu odpalił ale zgasł po jakichś 5 min zamarzła ropa czy się zapowietrza . jak mogę go odpowietrzyc czy dolanie 10 l ropy to dobry pomysł z preparatem na przymrozki czy ropa mogła zamarznąć jest w nim paliwa tylko tyle że po odpaleniu zaswieciłą się rezerwa po 2 min :/ Co robic samostart jest bezpieczny ? Może byc tam uszkodzona pompa wtryskowa gasł podczas jazdy mam zaprowadzic go do mechanika za 2 dni ale muszę go odpalić jest zepsuty czujnik położenia wału korbowego :/
Kamil44 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2017, 22:09   #2
radekrogo
Avatar radekrogo
Imię: Radek
Zarejestrowany: 26-05-2008
Model: Mk4 SW Titanium Lunar Sky / Mk3 Ghia 130 Tdci 2004
Silnik: 2.0 Tdci 140 DFP/130 Tdci
Rocznik: 2011/2004
Postów: 448
Domyślnie Odp: Zapowietrzył się ??
Jak ma problem z odpalaniem to , miarę możliwości, wyciągnij filtr powietrza i dmuchaj ciepłym powietrzem z suszarki do włosów. A w terenie zapal gazetę i cieple powietrze sam zaciągnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
radekrogo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2017, 22:37   #3
shadow187
Zarejestrowany: 04-01-2015
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI C9DC
Postów: 129
Ogrzej filtr paliwa, sam sie odpowietrzy
shadow187 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2017, 01:35   #4
Psilocke
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
Masz kumulacje.
Primo wymień czujnik skoro wiesz ze jest walniety.
Zalej mu ropy z dodatkiem nafty. Żaden diesel nie lubi wyjeżdżać paliwa do końca.
Zapewne też od czasu jak zjechał z taśmy nikt baku nie czyscil. Jest to trochę problematyczne ale bardzo pomaga jak się raz na jakiś czas zrobi.
Paliwo przy tych temperaturach raczej Ci nie zamarzlo.
Jak masz problem z odpalaniem pod domem i masz taką możliwość to najlepsza jest opalarka lub suszarka.
Odkrecasz wlew oleju i wyjmujesz bagnet. Dmuchasz we wlew i na przewody paliwa. Jak wtedy nie zagada to znaczy że usterka jest mechaniczna (choćby czujnik) a nie temperatura.
Wszystko jest bezpieczne jak się umie używać. Ja osobiście nie używam samostartow.
Jestem głupi ale każdego dnia staram się czegoś nauczyć.
Psilocke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:03.
