Stary 09-03-2017, 09:22   #1
dawidmaster
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 26-12-2015
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Postów: 29
Question Wymiana kolumny kierowniczej przed i po lift
Ze względu na powstały luz na kolumnie kierowniczej, a dokładniej na tulejce umożliwiającej regulacje wysokości kierownicy zmuszony jestem do wymiany całej kolumny.
Posiadam system bez kluczykowy, więc już wiem, że musze szukać kolumny od takiej wersji ze względu na blokadę kierownicy umieszczoną w innym miejscu.
Pytanie tylko, czy kolumna z po lifta będzie pasowała bez przeróbek do auta przed liftem?
Ostatnio edytowane przez SRS ; 09-03-2017 o 10:38 Powód: wszyscy wiedzą że to Mondeo 2007-2014 po to jest prefix
dawidmaster jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2017, 19:43   #2
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Wymiana kolumny kierowniczej przed i po lift
Napisał dawidmaster Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Będzie pasowała.Ja mam z polifta.Możesz kupić sama kolumnę bez blokady i przełożyć blokadę,tylko trzeba zakupić śruby zrywalne,bo takie tam są zastosowane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-03-2017, 23:42   #3
dawidmaster
Imię: Dawid
Postów: 29
Question Re: Wymiana kolumny kierowniczej przed i po lift
Super na to właśnie liczyłem.
Doczytałem już co to są te śruby zrywalne, i rozumiem, że nie uda mi się już wykorzystać starych śrub. Pozostają dwa pytania.
W jaki sposób odkręcić stare? Gdzie kupić takie, żeby pasowały?
Ostatnio edytowane przez dawidmaster ; 10-03-2017 o 00:35
Stary 10-03-2017, 02:27   #4
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Re: Wymiana kolumny kierowniczej przed i po lift
Młotek i dobry wkrętak do pobijania.
Można zastosować normalne śruby-opcja najtańsza,albo kupić zrywalne np. w ASO.
Stary 10-03-2017, 16:14   #5
dawidmaster
Imię: Dawid
Postów: 29
Domyślnie Re: Wymiana kolumny kierowniczej przed i po lift
Dzięki za podpowiedzi. Pozdrawiam
Stary 19-06-2023, 20:48   #6
tomek8888
Avatar tomek8888
Zarejestrowany: 02-08-2013
Model: Mondeo MK3 oraz MK4
Silnik: 2.0 Duratec, 2.0 Duratec Flexifuel
Rocznik: 2006, 2008
Postów: 599
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jakiego rodzaju "normalne" śruby należy zakupić i w jakiej ilości?
Czy te śruby daje się na klej do gwintów?
Mondeo Mk3 2.0+LPG, Mondeo Mk4 2.0 LPG
[*] RIP Mondeo MK3 2001-2025 (300 tys. km za kierownicą przez 9 lat bez większych awarii)
tomek8888 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2023, 09:04   #7
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,298
1. M6 x 14mm. Łeb grzybkowy, ale pewnie inny też będzie pasował. Nie pamiętam już dokładnie ale chyba dwie śruby tam są takie.
2. Śruby blokady elektrycznej nie są wkręcane na klej do gwintów.
BTW. W oryginale są to śruby o nr FINIS 1382767.
Stary 20-06-2023, 10:43   #8
tomek8888
Avatar tomek8888
Rocznik: 2006, 2008
Postów: 599
Dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kierownica , wymiana
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:45.
