Stary 12-03-2017, 20:41   #1
mkris
Imię: Mietek
Zarejestrowany: 13-04-2006
Model: S-max
Silnik: 2.0TDCI 163KM
Postów: 106
Domyślnie Nawigacja Blaupunkt NX SD nie chce "wziąść" płyty
Witam Wszystkich!
Po zakupieniu samochodu zauważyłem ze radio nie chce zabrać płyty CD poprostu zero reakcji. Miał moze juz ktos taki problem albo wie co moze byc nie tak? Poza tym wszystko w nim działa
mkris jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2017, 13:48   #2
tomaj35
Avatar tomaj35
Zarejestrowany: 14-03-2015
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 143KM bez DPF
Postów: 147
Domyślnie Odp: Nawigacja Blaupunkt NX SD nie chce "wziąść" płyty
Yyyy, może płyta siedzi w środku?
Titanium 2.0 TDCI
tomaj35 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2017, 18:42   #3
mkris
Imię: Mietek
Model: S-max
Postów: 106
dzieki za wskazowki...ale nie plyty nie ma w srodku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po nacisnieciu "wysun" plyte slychac ze silniczki pracuja. Wkladalem plyte CD "na sile" wchodzi lekko ale radio z nia nic nie robi...
Podlaczylem kabel po obd2 i wyskoczyly mi takie bledy..
- B119C - Jednopłytowy odtwarzacz CD
- B2403 - Usterka wewnetrzna sprzetu audio CD/DJ
Nie rozumie tego wiec wlasnie pytalem czy ktos mial podobny przypadek?
Wyskoczyly rowniez bledy...
- B128A - Głośnik #13
- B128B - Głośnik #14
- B128C - Głośnik #15
- B128D - Głośnik #16
A glosniki wszystkie graja, wiec nie wiem czy sa te bledy sa dobrze tlumaczone?
Ostatnio edytowane przez mkris ; 13-03-2017 o 18:50
Stary 14-03-2017, 12:35   #4
Postów: 18,056
Napisał mkris Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tłumaczę na polski: "masz popsuty napęd CD"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-03-2017, 12:58   #5
mkris
Imię: Mietek
Model: S-max
Postów: 106
Dzieki.
Pisząc. "Ze nie rozumie tego" nie mialem na myśli ze nie rozumie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pod spodem dałem przyklad błędu głośników ktore wszystkie graja.
Mozna taki napęd CD wymienic/kupic?
Ma on jakis numer ... Bede miał dopiero na weekend czas go rozebrać to moze do tego czasu udalo by mi sie go juz kupic.
Stary 17-03-2017, 20:00   #6
mkris
Imię: Mietek
Model: S-max
Postów: 106
faktycznie uszkodzenie mechaniczne. "dzwignia" ktora jest popychana przez plyte CD byla wylamana....jestem ciekaw jak poprzedni wlasciciel to zdolal zrobic :/
Na CD napedzie mam oznaczenia DXM9050VMD sa moze jakies zamienniki?
dzieki
Stary 20-03-2017, 19:17   #7
mkris
Imię: Mietek
Model: S-max
Postów: 106
Naped CD nadal martwy.
Czy naprawde nikt nie wie jaki zamiennik moge tam wsadzic?
po starym numerze tylko chinskie strony sie otwieraja...
Stary 20-03-2017, 22:02   #8
Postów: 18,056
...Czy naprawde nikt nie wie ...
Z Rybnika do Łukowa Śląskiego do Skanbis masz "rzut beretem". Tam na pewno znajdzie się jakiś napęd CD do Twojego sprzętu.
Zamienniki tego CD w dzisiejszych czasach to na pewno tylko na aliexpress...
Stary 20-03-2017, 22:29   #9
kzmuda1
Avatar kzmuda1
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 30-12-2012
Model: wszytkie fordy 2,7 lubie , Mach-e podstawa
Silnik: TDCI PB , obecnie 2.0 ecobost 243
Rocznik: 2020-----2023>>>>>
Postów: 432
na wejściu pyty pewnie jest mikro-styk pewnie padł , trzeba by przelutować
DO KOŃCA ŻYCIA NA EMERYTURZE.. Ale jak mi się chce.. to pomogę .
kzmuda1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2017, 22:51   #10
Postów: 18,056
Napisał kzmuda1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...mikro-styk pewnie padł , trzeba by przelutować
Kolega już napisał, że połamane - napęd do wymiany...
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:35.
