Stary 21-03-2017, 07:21   #1
lenart89
Zarejestrowany: 03-10-2014
Model: Focus MK2
Silnik: 2.0 TDCI Duratorq 136 KM
Postów: 114
Domyślnie Usterka układu silnika - EGR - jak wyłączyć komunikat?
Jakiś czas temu miałem problem z moją foczką, mianowicie straciła moc (drastycznie - jakby był wolnossący), pojechałem do "specjalistów od Forda" - nieautoryzowany serwis Forda (goście troche czasu spędzili w Bemo i fakt faktem znali sie na Fordach, ale...) i tam po diagnozie komputerowej stwierdzili, ze problemem jest uszkodzony EGR (o usterce zaworu sterowania zmienna geometria turbiny nic nie mowili - a to byla przyczyna problemu), ktorego wymienili na nowy, 600 złociszy w błotko... Ale przechodząc do meritum, po wymianie i kalibracji nowego EGR, wywala mi komunikat "Usterka układu silnika", auto chodzi normalnie, nie odczuwam spadku mocy, wyzszego spalania, ani dymienia. Po powrocie do warsztatu (w koncu auto mialo byc zrobione) mechanik stwierdzil, ze jest coś nie tak z elektryką zaworu i bedzie to dodatkowo kosztowac, a najblizszy termin to minimum z 2 miesiace pozniej.
A teraz moje pytanie, bo skoro auto chodzi bez zmian, to czy jest jakiś sposob, aby ten męczący komunikat skutecznie wyłączyc?
Z góry dziękuje za wszelkie odpowiedzi.
Wysłane z mojego HTC 10 przy użyciu Tapatalka
lenart89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2017, 12:45   #2
Tarmas
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 01-05-2015
Model: Kuga MK2 FL / Fiesta MK7
Silnik: 2.0 TDCi 180 KM / 1.25 Pb 82 KM
Rocznik: 2017 / 2011
Postów: 465
Domyślnie Odp: Usterka układu silnika - EGR - jak wyłączyć komunikat?
Ja bym zażądał naprawy usterki za darmo, jeśli to jest faktycznie powiązane z wymienionym EGR-em. Może wcale nic nie wymieniali, tylko próbowali nieudolnie wyprogramować?
Dobrze by było podjechać do kogoś i odczytać błędy, bo kontrolka tak sobie sama z siebie nie świeci.
Ford Kuga 2.0 TDCi 180 KM manual MK2 FL ST-Line [Mica Shadow Black]
Ford Fiesta 1.25 Pb 82 KM manual MK7 pre-FL 4-d [Panther Black]
był Ford Focus 1.8 TDCi 115 KM manual MK2 FL Hatchback [Panther Black]
Tarmas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2017, 16:39   #3
lenart89
Model: Focus MK2
Postów: 114
Egr jest nowy, bo wymieniali go przy mnie. A co do bledow to w wolnej chwili bede musial zejsc i odczytac co mi komputer powie.
Stary 22-03-2017, 23:11   #4
lenart89
Model: Focus MK2
Postów: 114
Jedyny blad jaki mi wyskakuje, to:
Code: P1335 - EGR Position Sensor Minimum Stop Performance
Additional Fault Symptom:
- Signal is Below Minimum Threshold
Status:
- DTC Present at Time of Request
- Malfunction Indicator Lamp is Off for this DTC
Module: Powertrain Control Module
Diagnostic Trouble Code details
EGR Position Sensor B Minimum/Maximum Stop Performance
This DTC may be caused by :
Short circuit in wiring or component.
Check for a stuck or sticking EGR actuator.
EGR valve assembly
If the EGR actuator has been renewed initiate the EGR component parameter reset.
Stary 23-03-2017, 05:55   #5
tomfoc2
Zarejestrowany: 02-08-2011
Model: Kuga MK2 Lift Titanium Magnetic Grey
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM 16V
Postów: 387
Napisał lenart89 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tu masz odpowiedź-należy wykonać poprawną adaptację zaworu EGR.
tomfoc2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2017, 06:27   #6
lenart89
Model: Focus MK2
Postów: 114
Aaaaa, no dobra, a czy jestem w stanie wykonac adaptacje przy pomocy ForScana i ELM327 Bluetooth?
Stary 24-03-2017, 19:28   #7
lenart89
Model: Focus MK2
Postów: 114
W dniu dzisiejszym przeprowadzilem adaptacje zaworu EGR, niestety pomimo komunikatu, ze "proces zakonczono pomyslnie" blad P1335 wyskakuje w dalszym ciągu.
Stary 22-10-2019, 09:21   #8
filipd78
Zarejestrowany: 18-11-2007
Model: focus mk1/mk2
Silnik: 1,8tdci/2,0tdci
Rocznik: 2004/2006
Postów: 70
Domyślnie Egr-brak pomysłów
Witam forumowiczów,
Mam focusa 2.0tdci i chyba go dość . Ciągły błąd P1335 spowodował że wymieniłem całą wiązkę od pcm do niego . Wymieniłem też egr na nowy i nic. Za każdym razem jak przekrece kluczyk w pozycję zapłon to od razu wyświetla się komunikat o błędzie . Mogę go skasować i jechać nawet 100km.i jest dobrze, egr pracuje prawidłowo na co wskazuje wykres z Forscanie do zgaszenia auta i ponownego przekręcenia kluczyka. Używam Elma i Forscana , resetuje nastawy egr , kasuje KAM , resetuje ustawienia PCM i nadal to samo.
Nie mam już sił a przede wszystkim pomysłów - może ktoś ma jeszcze jakieś rozwiązanie ( tylko nie zaślepienie- mam PAF)
filipd78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2019, 10:10   #9
EW1
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,408
Domyślnie Odp: Egr-brak pomysłów
Rurka między egr a przepustnicą czysta? Przepustnica sprawna ?
Bump: Rurka między egr a przepustnicą czysta? Przepustnica sprawna ?
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2019, 10:42   #10
filipd78
Rocznik: 2004/2006
Postów: 70
Rurka drożna , przepustnica jest dwudrozna i wymieniona na nową , cześć od intercoolera jest cały czas otwarta a ten bypass zamknięty , jest to sterowane dwoma zaworami on-pff i nie ma żadnego potencjometru.
Bump: Hyyy - wymieniałem wcześniej zaworek od sterowania geometria turbiny na nowy ale czy to może mieć coś wspólnego z egr ???
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:01.
