#1 |
![]() Imię: Michal
Zarejestrowany: 01-04-2017
Model: Ford MONDEO MK5
Silnik: 2.0 TDCI 150KM
Postów: 68
Jakie wybrać śruby zabezpieczające przed zniknięciem kół?
Mondeo MK5 felgi 17", oryginalne forda dość drogie, ale czy koniecznie muszą być takie. Ostatnio edytowane przez _fenix_ ; 19-04-2017 o 15:23 |
#2 |
Feel The Difference
![]() Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
To są stalówki 17" do mondeo ?
Do stalówek to możesz sobie dawać jakie chcesz, ale raczej nie widzę sensu. Przy stalówce jest dobre dojście do takiego zabezpieczenia ( nie jest schowane) ,więc średnio rozgarnięty złodziej poradzi sobie z nim bez problemu. |
#3 |
![]() Imię: Michal
Postów: 68
#4 |
Feel The Difference
![]() Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
To się zastanów bo piszesz że do stalówek a do stalówek zabezpieczenia są inne niż do alu
#5 |
![]() Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
błąd bo bolce w nasadce bardzo szybko się wyrabiają, zwłaszcza jak ktoś odkręca pneumatem np. przy wymianie opon. pracowałem w wulkanizacji i z tymi zabezpieczeniami były często problemy. jeśli je kupisz to musisz bardzo pilnować żeby były przykręcane i odkręcane ręcznie i nie na max tylko mocno ale z wyczuciem
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 19-04-2017 o 14:25 |
#6 |
Feel The Difference
![]() Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Te zabezpieczenia można też łatwo ręcznie załatwić, wystarczy że ze dwa razy zjedzie nam klucz przy odkręcaniu.
#7 |
![]() Imię: Michal
Postów: 68
To jakie byście polecali do felgi ALU 17" dla mondeo mk5 ?
#8 |
Feel The Difference
![]() Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Np tej firmy
https://www.felgi.pl/promocja-mcgard |
#9 | |
Postów: 3,963
niektóre zabezpieczenia mają oznaczenie, że można je przykręcać pneumatem |
#10 |
![]() Imię: Michal
Postów: 68
Dobrze że mnie uświadomiliście że zrobiłem błąd i zamówiłem do stalowych zamiast do ALU.
Muszę to teraz odkręcić. |
