Stary 23-04-2017, 21:12   #1
sirk667
Zarejestrowany: 23-01-2009
Model: Transit Connect mk1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 195
Domyślnie Cos rozladowywuje akumulator
Wita. Jak w temacie. Usterka dotyczy focusa 1,6 automat. Alternator laduje. Coś pobiera prąd gdy auto jest zgaszone. Można to jakoś samemu zdiagnozować. Dzięki i pozdrawiam.
sirk667 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2017, 21:41   #2
szkodnik85
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-09-2013
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.4
Postów: 461
Domyślnie Odp: Cos rozladowywuje akumulator
Poszukaj na forum bo było na ten temat napewno
szkodnik85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2017, 22:23   #3
sajmonista
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 08-03-2017
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.4 benzyna
Postów: 299
moze zaroweczka w bagazniku? klapa nie dociska przycisku i swieci sie caly czas.
sajmonista jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2017, 22:46   #4
dabi1990
Zarejestrowany: 05-03-2016
Model: Ford Focus mk2 fl
Silnik: 1.6 115 KM
Postów: 83
a jaki prąd pobiera napisz nam
dabi1990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2017, 23:21   #5
voodo
Zarejestrowany: 30-06-2013
Model: Focus II
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 527
Przy sprawdzaniu poboru prądu wyciągaj po kolei bezpieczniki to może trafisz na winowajcę.
voodo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2017, 23:42   #6
sirk667
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 195
Poboru jeszcze nie sprawdzałem...Może jutro mi się uda...Sprawdze też bezpieczniki. Dzięki za sugestię. Aku był wymieniony na nowy jakieś 3 tyg temu. Auto jeździ na krótkich odcinkach. Po postoju ok 2 dni bateria była całkiem wyczerpana. Zero reakcji
Stary 23-04-2017, 23:53   #7
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
To jest notoryczna sytuacja czy pojedyncza? Pytam gdyż znam dwa przypadki, w seacie ibizie koleżanki oraz moim służbowym Sprinterze, że po wymianie aku na nowy w pierwszych dniach jednorazowo doszło do rozładowania, auta odpalone na kable i nigdy więcej się nie powtórzyło.
Stary 02-05-2017, 11:13   #8
sirk667
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 195
Po wymianie aku na nowy wszystko bylo ok przez ponad 2 tygodnie...
Stary 03-05-2017, 23:22   #9
sirk667
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 195
A jak sprawdzic aku? Domowym sposobem...
Stary 03-05-2017, 23:47   #10
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
Raczej nie ma domowych sposobów na sprawdzanie akumulatora, trzeba mieć przyrząd. Ale możesz sprawdzić pobór miernikiem. Zdjąć jedną klemę i podłączyć miernik w środek, między klemę a akumulator i ustawić na ampery, będziesz miał pokazany pobór prądu. No i wtedy faktycznie lecisz z wyposażeniem i bezpiecznikami, a ktoś musi ci sprawdzać czy jest różnica.
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:53.
