Stary 02-06-2017, 13:21   #1
kumpel Fordzika
Avatar kumpel Fordzika
Zarejestrowany: 30-11-2016
Model: Ford KA
Silnik: 1,5 160 KM
Postów: 995
Domyślnie Akcja Klimatyzacja 99zł - skuteczność
Parę dni temu wypełniłem przysłany formularz i dziś świeżo wróciłem z ASO po akcji klimatyzacja za 99zł. Ucieszony, że majster sprawdził wszystko na tip top, uzupełnił czynnik chłodzący. tzn maszyna taka duża wszystko robiła po połączeniu przewodu ciśnieniowego zielonego i czerwonego. Wytwarzanie próżni 30 minut, uzupełnienie czynnika 120 gram od 2010 roku czyli 1/5 pojemnosci, nie jest źle , bo cały układ to 600 gram. Poprosiłem mechanika aby wymienił filtr kabinowy.
Stary wyjął nowego nie wkładał i wtedy wstawił do kabiny na podłogę przy pedałach jakiś agregat jonizujący i jakiś smrodek rozprowadzający.
Przyjechałem do domu zadowolony i jako użytkownik pierwszego auta z klimą zadumałem się.
Kurde jak można odgrzybić obieg klimatyzacji bez włączania obiegu i wentylatora. Zwróciłem na to uwagę mechanikowi, a on, że tego gazu jest w zamkniętej kabinie tak dużo i stoi agregat 20 minut to dotrze w każdy zakamarek. Chyba zakamarek tapicerki ?
Co o tym myślicie ? Ściema jakaś, bo doświadczenia moje z klimatyzacją są zerowe ? Nawet w sumie jeszcze w swoim nie używałem klimy, bo nie było potrzeby, nie było upałów, ale działa sprawdzałem w zimie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez kumpel Fordzika ; 02-06-2017 o 14:08
kumpel Fordzika jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2017, 13:54   #2
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,911
Domyślnie Odp: Akcja Klimatyzacja 99zł - skuteczność
Obieg jest regulowany tylko i wyłącznie klapką przy wlocie powietrza do układu. Więc dla ozonowania nie ma to znaczenia. Nawet lepiej jak układ jest wyłączony, bo jony mogą zrobić swoją robotę.
Wysłane z Szajsunga MkIV
Stary 02-06-2017, 14:11   #3
kumpel Fordzika
Model: Ford KA
Silnik: 1,5 160 KM
Postów: 995
Hmmmm ale tu raczej chodzi o moją rozterkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czy jonizowanie i czymś tam odgrzybianie ma sens i w ogóle jakąś skuteczność jeśli ten jonizator stoi na podłodze przy pedałach ( spora skrzyneczka) drwi pozamykane, szyby też, filtr kabinowy wyjęty , kieszeń filtra nie zaślepiona, nie zamknięta, a wentylatory nie pracują, klima nie pracuje czyli nie ma obiegu żadnego po kanałach. Ja rozumiem, że przez 20 minut pracy jonizatora w tak małej kubaturze jak kabina Focusa to zjonizowane powietrze wszystko pernetruje, ale kanały klimy, bez jej włączania ? Śmierdzi mi teraz w samochodzie czymś
Stary 02-06-2017, 14:20   #4
KrisW
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: S-max Titanium S
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 380
To nie jest jonizator tylko ozonator i śmierdzi ozon. Nie musi być włączony nawiew.
KrisW jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2017, 14:21   #5
Bigum
Avatar Bigum
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 11-11-2016
Model: S-MAX MK2
Silnik: 2.0 EcoBlue 190 KM
Postów: 140
Przy ozonowaniu klima powinna być włączona na minimum (LO), obieg zamknięty włączony i wentylator na ok. połowę prędkości.
Bigum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2017, 14:33   #6
piotras31
Avatar piotras31
Zarejestrowany: 06-09-2005
Model: Ford Kuga 2021 ST-Line X
Silnik: 1.5 EcoBoost 150 KM
Rocznik: 2021
Postów: 211
Że niby za 99zł to wszystko robią?
piotras31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2017, 15:49   #7
kumpel Fordzika
Model: Ford KA
Silnik: 1,5 160 KM
Postów: 995
Napisał Bigum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie mechanik tak zrobił, otworzył drzwi wyłączył ozonator i włączył klimę na LOW na minute czy dwie w tym czasie wyjmując ten agregat z auta. Coś majdrował też przy ustawianiu rodzaju nawiewów, ale już nie uchwyciłem.
Czyli co ? Można odgrzybić klimę, bez przegonienia tego ozonu przez cały układ kanałów nawiewowych ?
Bump:
Napisał piotras31 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak do końca czerwca jest akcja Klimatyzacja za 99zł. Jak się korzysta z tej akcji to jeszcze filtr kabinowy węglowy za 79 zł można mieć wymieniony. U siebie wymieniłem, bo według faktur miał już pełne dwa lata.
Za te 99 zł w sumie sporo roboty było, coś ponad półtorej godziny na warsztacie auto było. Długo trwa praca tej dużej zielonej maszyny dostawianej do auta, wpuszcza, wypuszcza, wypompowuje, mierzy wazy, dodaje kontrast do czynnika.
Akcja powszechnie dostępna w każdym ASO dla wszystkich Fordów. Za to lubię Forda , bo to na przestrzeni paru miesięcy już druga fajna akcja za małą kasę z której korzystałem.
Ostatnio edytowane przez kumpel Fordzika ; 02-06-2017 o 16:00
Stary 02-06-2017, 16:03   #8
Bigum
Avatar Bigum
Imię: Zbyszek
Model: S-MAX MK2
Postów: 140
Napisał kumpel Fordzika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powinien zrobić to co napisałem wcześniej ale przez co najmniej 20-30 min.
Stary 02-06-2017, 16:10   #9
kumpel Fordzika
Model: Ford KA
Silnik: 1,5 160 KM
Postów: 995
Czyli lipa zrobiona z ozonowaniem na maxa. No nic podjadę niech zrobią raz jeszcze skoro tak twierdzisz i na logikę tak być powinno.
Stary 02-06-2017, 18:30   #10
andrzej.wasowicz
Imię: Andrzej
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 15
Dziś udałem się do serwisu Forda na Akcja Klimatyzacja. Od serwisanta usłyszałem, że się nie załącza a reszta jest OK. Stwierdził, że to może być sprężarka albo sprzęgło klimatyzacji. Wydaje mi się to troszkę dziwne bo gdy załączałem ją to odczuwalne było jej włączenie oraz zwiększało się spalanie paliwa. Czy usterka został zdiagnozowana poprawnie, czy może chcą mnie naciągnąć na diagnozę problemu plus koszty wymiany powyższych części??
andrzej.wasowicz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:12.
