Stary 12-06-2017, 10:57   #1
maroD
Avatar maroD
Zarejestrowany: 06-04-2017
Model: Ford Focus MK2 FL
Postów: 129
Domyślnie Gniazdo zapalniczki - nie doładowuje telefonu
Od niedawna jestem posiadaczem Focusa 2009. Po zakupie zauważyłem, że nie działają gniazda zapalniczki. Sprawdziłem bezpiecznik i okazał się spalony. Wymieniłem na nowy(chyba 10A) i prąd wrócił. Podczas jazdy bardzo często korzystam z Yanosika w telefonie i ładuję go ładowarką wpiętą w gniazdo zapalniczki. Po krótkim czasie pojawił się w telefonie komunikat, że nie jest wystarczająco mocno ładowany (więcej zużywa niż jest ładowany). Zdziwiło mnie to, bo w poprzednim aucie tego problemu nie było (Audi A3 8L). Ta sama ładowarka, ten sam telefon z tą samą aplikacją. Sprawdziłem nawet kilka ładowarek i problem nie znika. Jaka może być tego przyczyna?
maroD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2017, 11:04   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,102
Domyślnie Odp: Gniazdo zapalniczki
Co to za telefon i czy każda ładowarka ma swój kabel czy jedziesz na jednym?
Stary 12-06-2017, 12:12   #3
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,551
Czasami różne aplikacje pracują w tle i zużywają prąd
Miałem taki przypadek, że nie uruchamiałem danego programu, a menadżer wyświetlił mi komunikat, że kilka programów działa w tle => sprawdź to
Druga sprawa, może coś pada w ładowarce albo kablu i nie ładuje cały czas
pozdrawiam
Arturek
Stary 12-06-2017, 13:07   #4
maroD
Avatar maroD
Postów: 129
Sony Xperia Z1
Każda ładowarka ma swój kabel. Nawet kupiłem nową dla pewności.
Nic nowego nie instalowałem na telefonie. Po prostu po przesiadce do Focusa zauważyłem ten problem. Ikona ładowania jest wyświetlana cały czas po podpięciu każdej ładowarki.
Stary 12-06-2017, 13:29   #5
Antej
Postów: 9,102
aplikacja Charging Report
i do sprawdzenia natężenie z ładowarek w domu i w aucie.
Nie ma komunikatów o zbyt wysokiej temperaturze w czasie korzystania na słońcu i przy ładowaniu?
Instalacja auta spokojnie odda ilość prądu wystarczającą dla ładowarki 5V 2A.
Sam katuję Samsunga Note w aucie i zawsze kończę z baterią na full.
Stary 12-06-2017, 13:46   #6
maroD
Avatar maroD
Postów: 129
Po pracy sprawdzę w aucie jak to wygląda. Wcześniej też po trasie w Audi po odłączeniu telefonu miałem pełną baterię.
Ostatnio edytowane przez maroD ; 12-06-2017 o 13:49
Stary 12-06-2017, 20:52   #7
Postów: 18,073
Napisał maroD Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...w Audi po odłączeniu telefonu miałem pełną baterię.
W Audi jest lepszy prąd, taki bardziej elektryczny...
W Fordzie jest gorszy - strasznie zaśmiecony, pełen rezystancji! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trzeba kupić na allegro gniazdo zapalniczki z Audi i zainstalować w Fordzie! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A tak na marginesie - bezpiecznik gniazda zapalniczki ma nominał 20A a nie 10A.
Stary 12-06-2017, 21:15   #8
sosmpsos
Zarejestrowany: 18-06-2012
Model: FF MK2 FL GOLD X
Silnik: 1.8tdci
Postów: 36
Panowie miałem to samo w s4mini. Yanosik, nawigacja googla, bt i jeszcze jazda w dzień przy dużej jasności wyświetlacza powodowała że mimo ładowania telefon wiecej zużywał prądu niż dawała ładowarka. Testowane na różnych ładowarkach (z odłączanym kablem usb) i kablach usb. Wpiąłem amperomierz w kabel i okazało się że max prąd wychodzący z ładowarek to 0.4-0.5A podczas gdy telefon zużywał ok 0.6-0.7A. Zmostkowałem przewody data rezystorem 180 ohm i teraz ładuje mi ta sama ładowarka 0.8-1A co spokojnie wystarcza także do ładowania telefonu.
Wysłane z mojego GT-I9195 przy użyciu Tapatalka
sosmpsos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2017, 21:28   #9
Antej
Postów: 9,102
To dlatego ze po wykryciu kabla w trybie data zawsze idzie max 0.42A.
Na zdjeciu masz, ile u mnie sprzety ciagna po dobrych kablach.
https://www.dropbox.com/s/oi9f24bcwt...12509.jpg?dl=0
A tedi_k kolejny raz szczerze dziękuję za pomocny wpis.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 12-06-2017 o 21:33
Stary 12-06-2017, 22:17   #10
Postów: 18,073
...Na zdjeciu masz, ile u mnie sprzety ciagna po dobrych kablach.
Na tym zdjęciu to kable nie mają praktycznie dokładnie nic do wyświetlonych wyników. Istotny jest jedynie typ użytych ładowarek. Ładowarki dedykowane (a takie są na Twojej fotce) przystosowane są do "szybkiego" ładowania ich macierzystego urządzenia. Zastosujesz każdy inny pasujący kabel i wynik będziesz miał taki sam.
Temat oczywiście ma swoje najprostsze rozwiązanie - (niewłaściwy) typ zastosowanej ładowarki, ale kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] "idzie w zaparte", że "w Audi było dobrze", to co mi innego pozostało niż ponabijać się z "tęsknoty" Kolegi...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:39.
