Stary 21-06-2007, 15:55   #1
piotrunio81
Zarejestrowany: 06-06-2007
Domyślnie Pluje olejem przez wylot bagnetu
Podczas jazdy silnik wypluwa spore ilosci oleju przez wlot bagnetu (gdzie bagnet jest dobry i nie ma luzu) Jaka moze byc tego przyczyna. Bylem u kilku mechanikow i nie mogli znalezc przyczyny
piotrunio81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2007, 16:16   #2
motybutu1
Zarejestrowany: 29-08-2006
Postów: 135
Domyślnie
sprawdź odpowietrzenie skrzyni korbowej pewnie jest zapchane i tworzy się ciśnienie
motybutu1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2007, 21:09   #3
ziemek56
Avatar ziemek56
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
Domyślnie
Napisał motybutu1
Z pewnością. Być może ktosik zablokował króciec w korku wlewu oleju by nie paskudziło rury ssącej. A przewód korek - rura jest ale nie pracuje. Nie można jeździć z nadciśnieniem w skrzyni korbowej.
A prywatnie ... Toyotka D4D
ziemek56 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2007, 08:22   #4
Adam G.
Zarejestrowany: 07-11-2006
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1996
Postów: 230
Domyślnie
Ostatnio usłyszałem teorie ze jak pluje olejem przez wlot bagnetu to swiadczy że pierścienie są na wykończeniu i nie trzymają ciśnienia które przedostaje sie do skrzyni korbowej i dlatego pluje . Sprawdź ile bierze Ci oleju jak dosyc sporo to może to jest przyczyną .
Adam G. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2007, 13:57   #5
ziemek56
Avatar ziemek56
Silnik: 2,5 D
Postów: 2,272
Domyślnie
Napisał Adam G.
Też i zdecydowanie zwiększa ciśnienie w skrzyni k..., aczkolwiek dolny koniec rurki bagnetu jest blisko poziomu oleju i podczas pracy silnika jest mokry.
Pierścienie raczej są na wykończeniu (chociaż jeszcze autko się kula dość dobrze) wtedy, kiedy mocno pluje we wlewie oleju przy wyjętym korku - powinno "dymić".
Stary 30-10-2007, 14:29   #6
majakos
Zarejestrowany: 12-03-2007
Postów: 81
Domyślnie
witam mam ten sam problem.ale znalazlem mechanika ktory podejmie sie wymiany pierscieni za 500zl .dlamnie to brzmi rewelacyjnie bo co 4 miesiace tyle na olej wydaje
czy cena niewydaje wam sie za niska.Dodam ze to bardzo maly warsztacik na zadupiu
gosciu mowi 500zl+ uszczelka pod glowice +pierscienie RAZEM okolo 800zl i problem z glowy co tym sadzicie czy ktos robil podobny remont.
transit 100 80 ps,skoda favorit 135 ls 1992,rower w stanie srednim.
majakos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2007, 14:43   #7
Adam G.
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1996
Postów: 230
Domyślnie
Troche mało jak dla mnie, możesz jak załeży ci na $$ to odstaw mu autko ale rób razem z nim i patrz mu na ręce, mój kolega kiedyś oddał autko na kapitalke silnika (mitsch galanta) wydał prawie 1,500zł i po miesiącu tak z silnika lało na alternator że musial go wymienić .
Stary 30-10-2007, 17:49   #8
majakos
Postów: 81
Domyślnie
mi sie tez tak wydaje bo chyba roboty jest spora a ostatnio za wymiane uszczlki pod glowica zaplacilem 350zl tez nie w serwisie a tu robota bedzie trudniejsza i uszczlke tak czy siak znowu trzeba wymienic czyli pszyszlo by za wymiane pierscieni 150zl a to naprawde malo!
Stary 30-10-2007, 23:50   #9
ziemek56
Avatar ziemek56
Silnik: 2,5 D
Postów: 2,272
Domyślnie
HO HO
Uszczelek do wymiany więcej(miska, głowica, pokrywa zaworów).
A coś wyskoczy
Jak 500 za robotę + części to dość tanio - TYLKO NA RĘCE PATRZ - jak znasz się, bo jak nie kumasz to nawet nie patrz bo głupio. :fcp19
Stary 08-06-2008, 23:42   #10
alexander
Zarejestrowany: 19-10-2007
Domyślnie Re: POMOCY, Pluje olejem przez wylot bagnetu
Witajcie u mnie w benzynie nie bierze oleju, ale rozsadziło mi rurkę od odmy i tak jak u poprzednika brak mu mocy a tak w ogóle ile idzie oleju do silnika 2.0 Dohc
hmm ... podobno to pierścienie
alexander jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:29.
