Stary 21-06-2007, 19:07   #1
wilu85
Zarejestrowany: 21-06-2007
Model: Szukam grand c-max/ c-max
Silnik: Benzyna bez turbo
Rocznik: Od 2010
Domyślnie Nawiew i skrzynka bezpieczników
Mam problem z nawiewem. Przeczytałem już wszystkie tematy na ten temat i już w 90 % znam przyczynę nie działającej dmuchawy. Przypuszczam że jest to zimny lut. Narazie mam podłączony "na krótko" od gniazda zapalniczki (nie polecam). Chciałem zapytać czy ktoś może ma jakiś schemat skrzynki albo zdjęcie które to styki trzeba poprawić?
Z góry dzięki.
Pozdro.
wilu85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2007, 06:30   #2
deathly
Zarejestrowany: 28-12-2006
Postów: 446
Domyślnie
Sprawdz w skrzynce bezpiecznikow probowka czy masz na bezpieczniku od dmuchawy + ja tez mam problem ze skrzynka nie przelutowalem jej tylko pociagnalem + z innego bezpiecznika kabelkiem i polaczylem wlasnie z bezpiecznikiem dmuchawy, i teraz mi wszytsko dziala cacy dodam jeszcze ze u mnie tez ten bezpiecznik odpowiada za wentylator chlodnicy wiec bardzo wazne w te upaly!! Jak znajde zdjecie to ci podrzuce jak to zrobilem, nie mowie ze tak powinno byc, lepiej przelutowac, ale zawsze jest to prostsze i zajmuje tylko 5 minut.
Te niebieskie autko to jedna wielka usterka, ale lubię je :-)
deathly jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2007, 09:53   #3
wilu85
Rocznik: Od 2010
Domyślnie
Hmm. U mnie wentylator chłodnicy działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tylko sama dmuchawa nie chce przez skrzynkę :fcp5 Może faktycznie spróbuję pociągnąć plusa do bezpiecznika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale dzięki za radę.
Muszę się za to zabrać.
Stary 23-06-2007, 23:51   #4
-waldi-
Avatar -waldi-
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
Domyślnie
Napisał wilu85
u mniew byl to styk przy bezpieczniku w skrzynce bezp.
wozidła...
Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne
Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz
Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka
Yamaha XV700
[Regulamin Forum] [Szukaj]
http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg
-waldi- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2007, 23:03   #5
-Ed-
Zarejestrowany: 21-07-2005
Postów: 28
Domyślnie
Napisał -waldi-
dokładnie w tym samym miejscu miałem zimnny lut.
-Ed- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2007, 09:09   #6
wilu85
Rocznik: Od 2010
Domyślnie
Spoko.
Dzięki wielkie. Jak znajdę trochę czasu to będę musiał zrobić bo ostatnio jak zapomniałem go wyłączyć to cały samochód w dymie miałem :/ ale na szczęście nic się nie spaliło.
Pozdro.
Stary 18-07-2007, 16:07   #7
ZAKSIU
Avatar ZAKSIU
Zarejestrowany: 05-02-2007
Model: Eskort Kombi Ghia
Silnik: 1.8 16v 85kW PB+seq RKC
Rocznik: 1996
Postów: 122
Domyślnie
zapalam rano essiego i brak nadmuchu i klimy?co to moze byc?
ZAKSIU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2007, 21:42   #8
-waldi-
Avatar -waldi-
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
Domyślnie
Napisał ZAKSIU
patrz wyzej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wozidła...
Yamaha XV700
Stary 19-07-2007, 14:04   #9
ZAKSIU
Avatar ZAKSIU
Rocznik: 1996
Postów: 122
Domyślnie
dzieki a co jezeli dwa razy zaskoczyl nadmuch i klima to moze byc zimny lut ? czy jest taka mozliwosc i dwa to dzien przed zanikiem zalalem dosyc podszybie woda przy myciu, czy moglo to wplynac na zanik?? :fcp9
[ Dodano: 2007-07-19, 15:26 ]
:fcp14 :fcp14
Stary 20-07-2007, 00:29   #10
-waldi-
Avatar -waldi-
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
Domyślnie
Napisał ZAKSIU
oczywiscie
Napisał ZAKSIU
raczej nie
wozidła...
Yamaha XV700
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:31.
