25-07-2017, 21:14 | #1 |
Zarejestrowany: 22-01-2007
Model: Mondeo MKIV, S-MAX
Rocznik: 2011, 2008
Postów: 23
Czujnik ciśnienia paliwa na szynie CR - tryb awaryjny
Od niedawna moje Mondeo ma problem z silnikiem - ciągle przełącza się w tryb awaryjny. Wygląda to tak, że spokojnie auto odpala i jeździ się nim na wolnych obrotach bez problemu jednak przy około 1700-1900 silnik zaczyna lekko szarpać. Przy dalszym przyśpieszaniu powiedzmy w granicach 2500 obrotów pojawia się komunikat o usterce silnika, zapala się też kontrolka kontroli trakcji i auto zwalnia - jakbym puścił gaz. Wystarczy wcisnąć sprzęgło i puścić gaz i auto działa już poprawnie (w niskich obrotach). I tak za każdym razem. Auto ma wycięty DPF, wymieniłem filtr paliwa (nic specjalnego w nim nie było), również wymieniony został zawór podciśnienia sterujący turbosprężarką bo dość mocno piszczał. Niedawno też został wyłączony EGR. w FORScanie mam takie błędy: Kod: P1169 - Czujnik FRP w granicach normy ale wartość wysoka Kod: P1169 - Czujnik ciśnienia paliwa w szynie paliwowej - wskazania w górnym zakresie Kod: U0401 - Nieprawidłowe dane uzyskane z ECM/PCM Pod tym linkiem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] kawałek logu z FORScana gdzie w 40s, 52s i 72s widać moment gdzie pojawia się błąd. Jeśli ktoś potrafi wywnioskować coś z tego to proszę o pomoc. Byłem popytać u kilku mechaników jednak diagnozy raczej mało precyzyjne - czujnik ciśnienia na szynie, same wtryskiwacze lub pompa - proponują wymianę elementów aż błąd zniknie. |
27-07-2017, 22:41 | #2 |
Rocznik: 2011, 2008
Postów: 23
Odp: Czujnik ciśnienia paliwa na szynie CR - tryb awaryjny
Po dalszej diagnozie w FORScanie i analizie kilku wykresów wydaje się, że problemem jest zbyt niskie ciśnienie paliwa a nie zbyt wysokie - co ciekawe czasami komputer rejestruje błąd jako zbyt niskie a czasami jako zbyt wysokie ale generalnie wg. wykresów ciśnienie jest za niskie co przy braku kopcenia wskazuje na jakieś problemy z pompą która nie potrafi dać odpowiedniego ciśnienia.
28-07-2017, 12:21 | #3 |
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Tak, sprawdz podlaczenie pompy, lubia sie wypalac styki w kostce.
Sorry, nie zauwazylem ze masz diesla |
16-10-2018, 22:34 | #4 |
Zarejestrowany: 10-10-2018
Model: S-MAX
mitny, czy udało Ci się usunąć usterkę? Mam dokładnie te same objawy w moim S-maxie 2.0 tdci. Przy spokojnej jeździe (np w trasie) nic szczególnego się nie dzieje, jednak w mieście przy bardziej dynamicznej i gwałtownym przyspieszaniu następuje nagła utrata mocy i komunikat o awarii silnika.
W pierwszej kolejności wymieniłem filtr paliwa bo to częsta przypadłość tych silników. Faktycznie nie wyglądał najlepiej jednak to nic nie dało. Wciąż sypie błędami naprzemiennie o nieszczelności układu oraz błąd z czujnika ciśnienia szyny paliwowej. ===PCM DTC P0093:00-6C=== Kod: P0093 - Wykrywanie nieszczelności w układzie paliwowym - duży przeciek ===PCM DTC P1169:86-26=== Kod: P1169 - Czujnik ciśnienia paliwa w szynie paliwowej - wskazania w górnym zakresie Proszę napisz co było przyczyną w twoim mondeo. p.s. S-max poliftowy 2012r |
16-10-2018, 23:07 | #5 |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,556
Ja bym obstawiał filtr paliwa lub jego obudowę (jakaś nieszczelność albo zawalony filtr)
17-10-2018, 07:02 | #6 |
Rocznik: 2011, 2008
Postów: 23
Tak udało się ustalić i naprawić. U mnie winowajcą był padnięty wtryskiwacz. Jego awaria polegała na tym, że gdy ciśnienie na listwie wzrastało to puszczał pełną parą na przelew i ciśnienie na listwie znacząco spadało co wykrywał komputer i przechodził w tryb awaryjny.
Trafiłem na dobrego specjalistę który wiedział jak to sprawdzić (bo byli tacy co chcieli zacząć od wymiany pompy). Zregenerował mi tej 1 wtryskiwacz a pozostałe 3 wyregulował i wszystko chodzi jak powinno od ponad roku. |
17-10-2018, 12:11 | #7 | |
Imię: Karol
Postów: 1,556
24-10-2018, 20:17 | #8 |
Model: S-MAX
Niestety z uwagi na brak czasu nie mogłem się zabrać za diagnozowanie usterki. Zmuszony byłem trochę pojeździć autem i tu zaskoczenie. Usterka nadal występuje, okoliczności i sposób jej wywołania jest podobny natomiast nie ma już błędów o nieszczelności. Pojawiły się za dwa kolejne. Jeden podobny do poprzedniego (tylko tym razem wskazania w dolnym zakresie) oraz błąd z regulatora.
===PCM DTC P0002:84-2E=== Kod: P0002 - Zakres/jakość sygnału w obwodzie sterującym regulatorem A dawki paliwa ===PCM DTC P1168:86-26=== Kod: P1168 - Czujnik ciśnienia paliwa w szynie paliwowej - wskazania w dolnym zakresie Przelewy, miałem dziś robić ale nie kupiłem wężyków. btw, ktos wie jaką średnicę mają mieć takie zwężki aby było szczelnie? |
24-10-2018, 20:44 | #9 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 27-07-2016
Model: X-Back
Silnik: 0.4 mV
Rocznik: 2087
Postów: 106
P0002 Zakres/działanie obwodu sterowania elektrozaworu regulującego doprowadzenie paliwa
Bump: 3: Sprawdzić działanie elektrozaworu Odłączyć elektrozawór dozowania paliwa. Podłączyć wtyk 2 do ujemnego bieguna akumulatora. Podłączyć na krótko wtyk 1 do dodatniego bieguna akumulatora. Czy elektrozawór 'klika'? Bump: Bump: Bump: Bump: 1: Sprawdzić opór elektrozaworu Zmierzyć opór pomiędzy wtykami 1 a 2. Czy znajduje się pomiędzy 2 i 4 Ω? 2: Sprawdzić napięcie zasilania (styk 1). Włączyć zapłon. Zmierzyć napięcie na wtyku 1. Czy znajduje się pomiędzy 12 i 14.4 V? 3: Sprawdzić działanie elektrozaworu Odłączyć elektrozawór dozowania paliwa. Podłączyć wtyk 2 do ujemnego bieguna akumulatora. Podłączyć na krótko wtyk 1 do dodatniego bieguna akumulatora. Czy elektrozawór 'klika'? 4: Sprawdzić łączność na styku 2. Zmierzyć opór pomiędzy wtykami 2 i A G1 (E1 Jednostka sterująca pracą silnika). Czy to jest mniej niż 1 Ω? |
26-10-2018, 18:56 | #10 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 17-06-2007
Model: FOCUS ST \ Mustang GT
Silnik: 280km \ 440km
Rocznik: 2009r \ 2016r
Postów: 46
Cześć, mam takie pytanie , mam identyczne objawy jak koledzy powyżej takie same kody dtc , tzn jazda spokojna niema błędów , ale wystarczy mocniej pocisnąć i auto przechodzi w tryb awaryjny na chwilę traci moc ale zaraz ją odzyskuje i do ponownego uruchomienia już to się nie powtórzy. Teraz moje pytanie czy próba przelewowa pokaże który wtrysk jest uszkodzony , bo jeśli doborze zrozumiałem to wtrysk nie działa tylko pod podwyższonym ciśnieniem .
Pacjent to focus mk3 2.0 tdci 163hp przebieg 178tys EDIT 1 Wykonałem test przelewowy i wyszło ze 3 wtryski są ok tzn przez 1min przy 2tys podały ok 20ml a 1 podał ponad 100ml . Zamawiam 1 szt i zobaczę jakie będą efekty . EDIT 2 Wtrysk wymieniony , problem usunięty . Nowego\ sprawnego wtryskiwacza nie trzeba kodować , pcm sam przeprowadzi auto adaptację podczas jazdy , jedynie jeśli kupujemy używany wtrysk trzeba zapatrzeć się w nową miedzianą uszczelkę. Czas wymiany 1 szt ok 30min.
c-max 1.8 tdci 145hp @ 350nm by GCS tuning Ostatnio edytowane przez sucof33 ; 30-10-2018 o 18:04 |
