27-06-2007, 22:32 | #1 |
Zarejestrowany: 27-06-2007
Model: Mondeo Gold X
Silnik: 2.0 TDCI 115KM/146KM
Postów: 246
[MK4] zamek maski silnika zacina się
Coś ostatnio zacina mi się otwierany na klucz zamek maski silnika. Ściślej mówiąc przy przekręceniu klucza w lewo w końcowej fazie zamek stawia opór i trzeba kilka razy próbować, aby trafić z otwarciem. W ASO twierdzą, że wkładka klucza z plastikową przedłużką do zamka jest do wymiany. Możliwe, że tak jest, ponieważ całość nie jest rozbieralna (śruby jednorazowe) i dostęp do zamka jest kiepski, aby cokolwiek próbować naprawić. Może ktoś z forumowiczów może coś poradzić w tej sprawie? pozdrawiam Andrzej
pozdrawiam Andrzej |
27-06-2007, 22:39 | #2 |
Zarejestrowany: 28-05-2006
Model: MKI
Silnik: 2.0 16V STAG
Rocznik: 1994
Postów: 231
ostatnio spotkałem znajomego w ASO któremu klapa się zatrzasnęła i nie mógł otworzyć - panowie się tym zajęli - koszt 400 PLN. Moze lepiej wczesniej usunąć usterkę zanim trzeba będzie rozebrać "pół auta" żeby otworzyć maskę.
01-07-2007, 12:34 | #3 | |
Zarejestrowany: 01-07-2007
Model: Chrysler
Silnik: Grand Voyager 3301cm3
Rocznik: 1996
Postów: 133
Była : Fiesta 1,6 16v Była : Sierra 2,0i DOHC |
06-07-2007, 08:58 | #4 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 06-07-2007
Model: FORD KUGA
Silnik: 2.0 TDCi 163
Postów: 17
Witam! Mam ten sam problem z zamkiem jak to zrobiłeś? Proszę o pomoc!!
06-07-2007, 20:27 | #5 |
Zarejestrowany: 30-05-2007
Postów: 25
Mam dla was propozycje naprawy tego zamka Mój kolega ma kombi z 2002 i tez zacinał mu sie zamek od przedniej klapy Rozwiązaliśmy to w ten sposób że rozebraliśmy bebenek na częsci i ze środka bębenka wyjęliśmy mały bolczyk który jest na bocznej ściance w benbenku pomiędzy zapadkami a obudową jedyny mankament tego rozwiązania to to ze mozna teraz klapę otworzyć każdym kluczykiem forda, ale kto sie tym bedzie chwalił :fcp2 drugim rozwiązaniem jest zdemontowanie całego zamka jest on przykręcony na dwie śruby, po jego wykreceniu i wyjęciu plastikowej przedłuzki można otwierac klapę śrubokrętem krzyżakowym :fcp2 Oczywiście można tez kupić nowy bębenek z kluczykiem w fordzie ale wyjdzie trochę drożej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak chcecie porobie zdjecia jak to zrobiliśmy |
06-07-2007, 21:59 | #6 |
Postów: 246
Dzięki za opis naprawy. Spróbuję jutro zabrać sie do tego. Ale czy bębenek można wyciągnąć bez zrywania tych jednorazowych śrub mocujących zamek?
pozdrawiam Andrzej
06-07-2007, 22:04 | #7 |
Postów: 25
A powiem ci ze nie wiem
U kolegi były normalne śruby chyba torxy Jutro zobacze jak mam u siebie w mondku, może tez mam takie jednorazowe śruby Jak tylko sprawdze to napisze jak jest u mnie |
06-07-2007, 22:20 | #8 |
Postów: 246
Jeżeli były zwykłe śruby to mogło to świadczyć o wcześniejszej jakiejś naprawie zamka i zastąpieniu śrub jednorazowych (chyba trzeba je rozwiercić) typowymi śrubami.
pozdrawiam Andrzej
06-07-2007, 22:33 | #9 |
Zarejestrowany: 24-11-2004
Postów: 124
STOP!!! Zaczekajcie z rozbieraniem całości. Miałem to samo a okazało się, ze to nie wkładka z zamkiem tylko... klucz blokowała plastikowa atrapa z przodu. Chodzi mi o tą między światłami, zdejmowaną. Jak się ją nierówno zamontuje (np. po wyjmowaniu lamp) to właśnie blokuje się kluczyk. Wystarczyło drugą ręką podciągnąć atrapę i kluczyk przekręcał się. Zatem sprawdz, czy po zdjęciu atrapy kluczyk nadal się blokuje, czy nie. Jeśli tak, to znaczy, że to atrapa a nie zamek. Powiększ (np. wytnij nozem) większy otwór na kluczyk. U mnie pomogło.
ToMich |
06-07-2007, 22:36 | #10 |
Postów: 246
Niestety atrapę zdejmowałem i zamek zacinał sie tak samo jak z atrapą.
Czyli mam ten gorszy przypadek. pozdrawiam Andrzej
