Stary 25-08-2017, 13:56   #1
ignas
Zarejestrowany: 23-02-2013
Model: Focus III Kombi
Silnik: 1.6L Duratec Ti-VCT (123PS) - Sigma [PNDA]
Postów: 258
Question wymiana śruby mocującej szynę przedniego fotela pasażera
W moim aucie zardzewiała śruba mocująca szynę przedniego fotela pasażera - ta, która znajduje się w okolicach nóg pasażerów siedzących z tyłu. Chcę zapobiec rdzewieniu samej szyny. Kupiłem odpowiednią śrubę, zaopatrzę się też w odpowiednią końcówkę klucza (torx T50).
Widzę, że nowa śruba na ok 2/3 swojej długości pokryta jest jakimś klejem/silikonem - czy po wykręceniu starej będę musiał jakoś (czym? w jaki sposób?) usunąć stary klej/silikon, który pozostał na gwincie wewnątrz otworu?
I drugie pytanie: czy nową śrubę trzeba dokręcić jakimś określonym momentem (kluczem dynamometrycznym), czy wystarczy policzyć obroty przy odkręcaniu starej i podobnie dokręcić nową (czyli "na wyczucie")?
A może dać sobie spokój z wymianą, oczyścić łeb starej śruby i zakonserwować ją czymś? Czym?
Typ Pliku: jpg P1200662.jpg (54.8 KB, 79 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg P1200663.jpg (80.7 KB, 73 wyświetleń)
ignas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2017, 14:21   #2
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Domyślnie Odp: wymiana śruby mocującej szynę przedniego fotela pasażera
Wykręć, wkręć na max, takiej śruby nie zerwiesz, i nie dokładaj więcej filozofii. Niczego nie licz, nie czyść, itp itd.
Stary 25-08-2017, 17:04   #3
Shreq
Imię: Z
Zarejestrowany: 19-04-2015
Model: F
Silnik: 1
Rocznik: 2
Postów: 112
Z ciekawości kolego, ile płaciłeś za sztukę?
Shreq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2017, 23:35   #4
ignas
Postów: 258
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]: Dzięki za info!
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]: Śruba leży i czeka od czerwca zeszłego roku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., wtedy zapłaciłem za nią 8,50zł w jednym ze sklepów internetowych z częściami do Fordów - nie mieli jej w ofercie na stronie, opisałem, jaką potrzebuję, wycenili, zamówili i odebrałem. Być może w ASO byłaby w tej samej cenie, różnie bywa.
Stary 13-09-2017, 15:31   #5
ignas
Postów: 258
Napisał Lukasz2525 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie tak zrobiłem, wszystko ok. Zauważyłem tylko, że podczas wkręcania wosk (?) znajdujący się*w dolnej części śruby wydostawał się na zewnątrz (pewnie jego nadmiar, reszta uszczelniła połączenie - tak to sobie tłumaczę).
Stary 13-09-2017, 18:02   #6
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
Wosk ?! Jaki wosk ?
Na śrubie ewentualnie mógł być smar, tak przechowuje się śruby, pręty itp, żeby nie rdzewiały na magazynie przed sprzedażą.
Stary 13-09-2017, 18:11   #7
ignas
Postów: 258
Napisałem "wosk" ze znakiem zapytania - być może to smar, ale konsystencja kawałków, które wydostały się na zewnątrz otworu, przypominała wosk.
Nową śrubę można zobaczyć na zdjęciu załączonym do pierwszego posta, widać na nim warstwę "czegoś" na gwincie. Zastanawiałem się, czy to nie jakiś klej lub inny wynalazek - dlatego założyłem nowy temat, żeby dowiedzieć się, jak z nim postępować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-09-2017, 18:12   #8
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
Zdecydowanie jest to smar.
Bump: Kleje do gwintów są kolorowe, niebieskie, fioletowe itp.
Stary 13-09-2017, 18:24   #9
ignas
Postów: 258
Dzięki za wyjaśnienie!
fotel
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:19.
