Stary 11-10-2017, 08:15   #1
pepeEL
Zarejestrowany: 24-07-2017
Model: Foczka
Postów: 14
Domyślnie Aktywacja nawigacji na zegarach
Znajomy ma Focusa 2015 i wczoraj aktywowaliśmy u niego nawigacje w SYNC2. Wszystko działa ale chcieliśmy jeszcze aktywować nawigację na zegarach. Doczytaliśmy że trzeba to zrobić za pomocą programu FoCCCus.
"To activate the navigation in the instrument panel with the Ford Focus 2011- need to improve As-Built in BCMii module using FoCCCus program change line # 172 "with NAVi display"
Do tej pory używaliśmy ForScan i działał ok. Kabel jaki mamy to USB ELM327 v1.5 z przełacznikiem HS/MS Can na chipie CH340.
Pobraliśmy program FoCCCus w wersji chyba 0.8 ale niestety nie może połaczyć się i dostajemy komunikat: Can't init ELM.
Czy da się to aktywować forscanem ? Proszę o pomoc.
pepeEL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2017, 09:04   #2
bleekm
Zarejestrowany: 31-03-2015
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 273
Domyślnie Odp: Aktywacja nawigacji na zegarach
Spróbuj starszą wersją focccusa. Nowa wersja nie działa poprawnie z niektórymi chińskimi kablami.
bleekm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2017, 09:12   #3
pepeEL
Model: Foczka
Postów: 14
Tylko ze i tak jest widze nowsza 0.8.6...
Kurcze niektorzy pisza ze FoCCCus czesto uwala samochód... lub robi z niego choinke.
A czy FORScanem tego nie zrobię...?
Ostatnio edytowane przez pepeEL ; 11-10-2017 o 09:16
Stary 11-10-2017, 12:38   #4
adamek2828
Avatar adamek2828
Imię: Adam
Zarejestrowany: 21-11-2016
Model: Focus mk3 lift mondeo mk4 lift
Silnik: 1.5tdci 95kM 1.6 115KM
Rocznik: 2018 2013
Postów: 260
ZrobiszGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale musisz mieć pełna licencję forscana.
Ale mam wrazenie ze forscan dużo czesciej udupia auto.
adamek2828 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2017, 12:39   #5
pepeEL
Model: Foczka
Postów: 14
Pełną mam na 2 miesiące.
A możesz mi napisać dokładnie jak to zrobić ?
Stary 11-10-2017, 12:39   #6
adamek2828
Avatar adamek2828
Imię: Adam
Rocznik: 2018 2013
Postów: 260
Napisał bleekm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Focccus nie działa z takim nowym autem brak wsparcia.
Stary 11-10-2017, 12:40   #7
pepeEL
Model: Foczka
Postów: 14
Ok to jak zrobić to FORScanem ?
Stary 11-10-2017, 13:59   #8
adamek2828
Avatar adamek2828
Imię: Adam
Rocznik: 2018 2013
Postów: 260
Tam sie zmienia w kilku miejscach. w 3 pozycjach.
Stary 11-10-2017, 14:06   #9
pepeEL
Model: Foczka
Postów: 14
no ok ale mozesz mi napisac gdzie dokladnie i na co zmienic ?
Stary 11-10-2017, 14:34   #10
bleekm
Model: MONDEO MK4
Postów: 273
Napisał pepeEL Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mi któraś wersja 0.8 nie chciała działać i jakaś stara działała 0.6 czy tam 0.7.
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:21.
