Stary 07-11-2017, 11:55   #1
arkarp73
Imię: arek
Zarejestrowany: 18-08-2016
Model: s max
Silnik: 2.o benz.
Domyślnie słabe ogrzewanie kabinowe
witam kolegów fordziaży pojawiło się słabe ogrzewania w moim ferdku 2.0 benz 2007r. w zeszłym roku temp.ustawiałem na 22 23 stopnie i było już gorąco teraz muszę ustawiać na conajmniej 23,5 stopni żeby leciało ciepłe powietrze .Z góry dzięki za odpowiedzi typu zmień auto albo za duże ciśnienie w oponach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ,mam nadzieję że w końcu ktoś kto zna się na tym udzieli sensownej odpowiedzi ...pozdrawiam
arkarp73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2017, 13:51   #2
hak64
Imię: Henryk
Zarejestrowany: 26-03-2014
Model: inny
Silnik: 3,6
Rocznik: 61
Postów: 492
Domyślnie Odp: słabe ogrzewanie kabinowe
Napisał arkarp73 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdź czujnik deszczu i ogrzewanie szyby.
Podałeś tak "dużo" informacji, że pytaj wróżkę, bo sensowną odpowiedź dostaniesz jeśli:
- poziom płynu chłodzącego jest w normie,
- silnik normalnie się nagrzewa,
- nie ma wahań temperatury silnika,
- układ chłodzenia nie jest zapowietrzony i jest drożny,
znajdzie się jeszcze parę sensownych pytań, ale na razie nie widzę dla nich sensu...
pozdrawiam
§23
hak64 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2017, 15:49   #3
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,863
najważniejsze to odkurz wentylatorek i czujnik temp w kabinie, jest w obudowie kolumny kierownicy
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2017, 19:24   #4
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
Małe sprostowanie odnoście lokalizacji czujnika temperatury klimatyzacji opis ogłoszeniu u sprzedającego . W moim jest w tunelu środkowym po stronie kierowcy .
Ale myślę że Jacek miał to na myśli .[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 08-11-2017, 08:16   #5
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Tu:
nawet jest temat cały, dotyczący czujnika z wentylatorkiem, który znajduje się w obudowie kolumny kierownicy.
Stary 08-11-2017, 13:00   #6
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
w obudowie to w polifcie chyba, kolega co pyta ma 2007
Stary 08-11-2017, 16:30   #7
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Postów: 1,271
Ale tak samo jest gdy masz opcję AUTO wyłączoną?
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2017, 08:47   #8
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Postów: 3,154
Rozwiń.... o co chodzi czyżby słabiej dmuchało ?...
Stary 09-11-2017, 16:36   #9
woro_woro
Postów: 1,271
pierwsze podpowiedzi dotyczą oczyszczenia czujnika temperatury ptzy stacyjce. Ale czujnik ma znaczenie przy sterowaniu wyłącznie AUTO. Pytam czy jak kolega przestawi na manual to czy dalej ustawiając 23 stopnie dmucha mu zimnym.
Stary 29-12-2019, 10:56   #10
Chcesz Buszka
Zarejestrowany: 21-11-2018
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 Benzyna + Lpg
Odświeżam temat bo mam podobny problem z przedliftem 2007r
Chcesz Buszka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:33.
