30-11-2017, 13:21 | #1 |
Zarejestrowany: 25-02-2015
Model: Focus Mk2 FL
Silnik: 1.6TDCI
Rocznik: 12.2010
Postów: 37
1.6 TDCI, hałasujący rozrząd
Cześć!
Historia długa i zagmatwana (przynajmniej dla mnie), kto chce przejść od razu do sedna, niech ominie ten akapit. Jakiś miesiąc temu wymieniłem dwumasę z całym kompletem sprzęgła. Jakieś dwa tygodnie temu miała miejsce regeneracja turbosprężarki i wymiana zaworu regulacji ciśnienia paliwa. No i w lecie miałem takie dwa dni, że silnik hałasował. Że przy okazji już od jakiegoś roku sprzęgło lubiło ślizgnąć, postawiłem, że to dwumasa hałasuje, nawet nie podnosiłem maski. A tu ostatnio niespodzianka, hałas wrócił, również miarowy z obrotami silnika. Tym razem jednak podniosłem maskę, hałas ewidentnie pochodzi z okolic łańcucha rozrządu. Pytanie: czy łańcuszek rozrządu, który raz hałasuje a raz nie jest ewidentnie do wymiany, czy raczej szukać czegoś z ciśnieniem oleju? Samochód ma przebieg 220kkm, pasek rozrządu, rolki i pompa wody wymieniona przy 180kkm, silnik zalany Valvoline 5W30 XL-III C3. Dzięki! |
30-11-2017, 19:33 | #2 |
Zarejestrowany: 26-07-2012
Model: Hyundai i20
Silnik: 1.2 84 KM
Postów: 187
Odp: 1.6 TDCI, hałasujący rozrząd
Jaki łańcuch? Przecież tam (jeśli mowa o aucie profilowym) pasek jest.
30-11-2017, 20:11 | #3 |
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Jest i łańcuszek
Może ślizgacz się kończy i dlatego go słychać. Niech ktoś dodaje gazu, ale energicznie i puszcza gaz, nie dużo, w ten sposób można poznać czy łańcuch jest wyciągnięty bo przy puszczaniu zaczyna hałasować. Mariusz
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd Ostatnio edytowane przez madamsz ; 30-11-2017 o 20:19 |
30-11-2017, 20:14 | #4 | |
Zarejestrowany: 29-06-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCI DPF (115 KM)
Postów: 333
30-11-2017, 20:50 | #5 |
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 06-07-2013
Model: Mondeo mk4
Silnik: DW10
Postów: 45
30-11-2017, 21:00 | #6 |
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
długo już z tym jeździsz? Ten dźwięk jest taki jakby coś się zacierało, albo obcierało.Lepiej ustal co to bo jak rozrząd to nie ciekawie
30-11-2017, 21:34 | #7 | |
Model: Hyundai i20
Silnik: 1.2 84 KM
Postów: 187
Ostatnio edytowane przez Harun ; 01-12-2017 o 22:19 |
30-11-2017, 23:48 | #8 |
Model: Focus MK3
Postów: 333
Możesz mieć źle ustawiony napinacz i jakaś rolka dostaje po tyłku. Cieżko stwierdzić bo nie wiadomo czy ten dzwięk zmienia sie wraz z obrotami silnika. Tak czy siak tez to zdiagnozuj bo w przypadku awarii rzecz brzmi drogo.
01-12-2017, 04:50 | #9 |
Zarejestrowany: 16-03-2016
Model: ford focus 3 i pół
Silnik: spalinowy
Postów: 1,193
Jaki zestaw zakładałeś? Po rozgrzaniu hałas ustępuje? Był na forum temat dotyczący hałasujących pomp cieczy. Być może właśnie to pompa wydaje takie dźwięki.
01-12-2017, 06:30 | #10 |
Imię: Sebastian
Model: Mondeo mk4
Silnik: DW10
Postów: 45
Po samej wymianie bylo wszystko okej, dopiero niedawno raz na jakis czas slychac jakby bylo troche glosniej. Bylo to Valeo chyba, caly komplet z pompa wody. Nie pamietam juz, bo robilem to w poprzednie wakacje.
Rozgrzanie nie ma znaczenia, jak sie lekko doda gazu na jalowym to cisza, chyba ze po prostu silnik zaglusza. |
