Stary 22-01-2018, 10:25   #1
pahia
Imię: Patrycja
Zarejestrowany: 22-01-2018
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 benzyna
Post Ciągle świecące kontrolki ESP, ABS, Check Engine - co to?
Miesiąc temu kupiliśmy mondeo mk4 2.0 duratec 2007 r. Wczoraj podczas jazdy najpierw jedna po drugiej zapaliły się kontrolki ABS i ESP i początkowo świeciły tylko one. Zgasiliśmy silnik, a po ponownym włączeniu zaświeciła się kontrolka check engine, do której po przejechaniu kilku km dołączyły świecące się wcześniej ABS i ESP - wszystko świeci na żółto. Kontrolki nie gasną po ponownym uruchomieniu silnika.
Jedyne co zauważyliśmy, to "głucha cisza", która od czasu do czasu pojawia się w kabinie - dotyczy to (chyba) pompy paliwa.
Właśnie ten dźwięk nie pasował mi w tym aucie od początku, to dość słyszalny dźwięk pompy paliwa (tak powiedział jeden z elektromechaników, u którego byliśmy rozkodować radio). Nigdy wcześniej nie miałam z czymś takim do czynienia, bo całe życie jeździłam dieslami, więc była to dziwna nowość...Nie mam pojęcia czy ma to jakikolwiek związek z tym, co dzieje się na desce. Nie dało się jednak tego nie zauważyć, gdyż dźwięk ten był/jest nieco drażniący dla osób siedzących z tyłu, a teraz co jakiś czas nastaje cisza, by później dźwięk powracał i znikał co jakiś czas.
Czy ktoś z Was spotkał się z taką sytuacją? Co to może być? Czy z czymś takim możemy na kołach podjechać gdzieś, żeby to sprawdzić? Ktoś poleci kogoś z kompem z Poznania - okolice Suchego Lasu?
Pozdrawiam!
pahia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2018, 12:22   #2
karali
Imię: Daniel
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Domyślnie Odp: Ciągle świecące kontrolki ESP, ABS, Check Engine - co to?
Witaj !
Dokładnie z takim samym problemem odnośnie kontrolek borykałem się rok temu. Najpierw miałem tylko ESP i ABS a po kilku odpaleniach doszedł Check - przynajmniej u mnie okazało sie że jest problem z turbiną ( uszkodzony był sterownik turbiny ale całą turbinę oddałem do regeneracji ) ... całość naprawy wyszła ok.1800zł i jak ręką odjął . Podjedz do jakiegoś kumatego mechanika niech Ci sprawdzi czy przypadkiem i u Ciebie nie ma problemu ze sterownikiem turbiny lub zmienną geometrią
Edit
No i się pośpieszyłem z odpowiedzią bo dopiero zobaczyłem że masz benzynę a nie diesla
Ostatnio edytowane przez karali ; 22-01-2018 o 12:29
karali jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2018, 12:27   #3
skans
Avatar skans
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 07-11-2017
Model: Mondeo MK4 kombi
Silnik: 2.0 145Km
Postów: 59
No ale gdzie turbina, gdzie benzyna w 2007?
skans jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2018, 12:31   #4
karali
Imię: Daniel
Napisał skans Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No właśnie zobaczyłem że benzynka ... Przepraszam za gapiostwo
Stary 22-01-2018, 12:37   #5
remlen
Zarejestrowany: 20-03-2013
Model: MDO MK4
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 580
Witam sąsiadkę.... Możesz spróbować u Darka w Zlotnikach na ul. Radosnej. Jak chcesz to podam Ci nr na priv. Chłopaki ogarniają dużo aut
remlen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2018, 12:56   #6
skans
Avatar skans
Imię: Wojtek
Silnik: 2.0 145Km
Postów: 59
Napisał karali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie ma sprawy, w sumie to i tak wniosłeś dużo więcej do tematu niż ja, bo w nazwie wątku nie ma określonego typu silnika, więc może Twój przypdaek się jeszcze komuś tu przyda. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-01-2018, 13:21   #7
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
moim zdaniem jezeli poprzednio pompa pracowala bardzo glosno a pozniej wcale to mogla zakonczyc zywot, tak to jest z tanszymi zamiennikami.
bez podpiecia pod komputer i sprawdzenia bledow (a beda napewno) nic nie zgadniemy
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2018, 13:36   #8
pahia
Imię: Patrycja
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 benzyna
Dziękuję za tak szybki odzew. Tak - jasna sprawa, że pod kompa musimy go podpiąć i zerknąć, co jest grane. Nikt nie jest jasnowidzem i nie wróży z fusów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Zastanawiałam się tylko czy z tymi święcącymi kontrolkami możemy nim gdzieś podjechać czy to już pod lawetę się kwalifikuje. Nie chcielibyśmy uszkodzić samochodu bardziej niż jest, bo w sumie nie wiadomo co mu dolega.
Stary 22-01-2018, 13:46   #9
remlen
Model: MDO MK4
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 580
Jak jedzie to dojedzie. Od razu sie nie rozleci, a z Suchego do Złotnik to 2-3 km Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-01-2018, 13:59   #10
pahia
Imię: Patrycja
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 benzyna
Póki co jedzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Odezwę się, jak nam go podepną i będę wiedziała coś więcej.
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:12.
