Stary 13-02-2018, 06:04   #1
MarasPlock
Avatar MarasPlock
Zarejestrowany: 10-02-2018
Model: Smax
Silnik: Diesel
Domyślnie Światła Drl do jazdy w dzień w polifcie
Witam. Kupiłem Smaxa poliftowego jednak nie mam świateł do jazdy dziennej . Jak wygląda możliwość dołożenia oryginalnych tych lamp ? Czy są wiązki, czy trzeba dokładać? Jakiś moduł, czy to już elektronika auta ogarnia to ? Jakieś programowanie ? Może ktoś przerabial ten temat...
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
MarasPlock jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2018, 07:33   #2
cliner
Avatar cliner
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,434
Domyślnie Odp: Światła Drl do jazdy w dzień w polifcie
Opcja szukaj zniknęła z forum?
Sent from my Pixel XL using Tapatalk
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/
http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786
269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm...
cliner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2018, 07:34   #3
MarasPlock
Avatar MarasPlock
Model: Smax
Silnik: Diesel
Dziękuję bardzo za pomoc . Jestem przezadowolony .
Ostatnio edytowane przez MarasPlock ; 13-02-2018 o 08:05
Stary 13-02-2018, 08:05   #4
cliner
Avatar cliner
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,434
A proszę bardzo,jest temat w podpiętych.
Stary 13-02-2018, 08:25   #5
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
Kolego @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] dołożyć się da napewno trzeba wymienić wiązkę zderzaka i kupić same lampy. Ledami steruje BCM który już masz. Masz 2010 to nie koniecznie jest polift- może być miedzylift a wtedy to większa rzeźba.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2018, 08:28   #6
MarasPlock
Avatar MarasPlock
Model: Smax
Silnik: Diesel
Napisał lsulima Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam 07.12.2010 I z vin wychodzi lift i jest lift
Czyli wystarczy wiązka i same ledy
Stary 13-02-2018, 08:31   #7
lsulima
Postów: 1,142
Dla przyzwoitości trzeba by sprawdzić, czy w wiązce komory silnika są kable. Do tego celu trzeba wyciągnąć prawy przedni reflektor. Pod nim znajduje się wtyczka łącząca instalacje z wiązką zderzaka i tam policzyć ilu przewodów brakuje.
Stary 13-02-2018, 08:33   #8
MarasPlock
Avatar MarasPlock
Model: Smax
Silnik: Diesel
Dla przyzwoitości trzeba by sprawdzić, czy w wiązce komory silnika są kable. Do tego celu trzeba wyciągnąć prawy przedni reflektor. Pod nim znajduje się wtyczka łącząca instalacje w wiązka zderzaka i tam policzyć ilu przewodów brakuje.
O to właśnie mi chodziło. Krótko zwięzle I na temat . Dziękuję
Sama wiązke zderzaka można wymienić rozumiem . To mój pierwszy ford dlatego troszkę nie w temacie jestem
Ostatnio edytowane przez MarasPlock ; 13-02-2018 o 08:36
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:04.
