01-03-2018, 00:05 | #1 |
Zarejestrowany: 19-11-2017
Model: Fovus
Silnik: 1.6 zetec
Postów: 24
Mróz, czy jednak olej w skrzyni niedomaga?
Cześć wszystkim. Focus 1,6 zetec, 2004, mk1, benzyna.
Mróz jest siarczysty, autko tydzień postało, ale czy to normalne, żeby skrzynia mi zdrętwiała do tego stopnia, że praktycznie nie idzie wrzucić biegów, czy to jednak olej niedomaga? I teraz pytanie żółtodzioba motoryzacyjnego, jak sprawdzić olej w skrzyni? Pozdrawiam i dobrego dnia wszystkim. |
01-03-2018, 00:08 | #2 | ||
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 17-05-2008
Silnik: 1.6 16V
Postów: 833
Odp: Mróz, czy jednak olej w skrzyni niedomaga?
Bump: Cytat:
Stan powinien być do dolnej krawędzi otworu lub minimalnie poniżej. |
01-03-2018, 07:42 | #3 |
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,231
Czy to normalne, żeby skrzynia mi zdrętwiała do tego stopnia, że praktycznie nie idzie wrzucić biegów - TAK, NORMALNE - olej w skrzyni po 13 latach stracił właściwości smarne przy niskich temperaturachi może zachowywać się jak towot. W mojej 17 letniej Fieście zmieniałem olej /na syntetic/ przy okazji zmiany łożyska podpory półosi. Teraz w niskiej temperaturze zmiana biegów jak masełko, jednym paluszkiem.
Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 02-03-2018 o 07:37 |
01-03-2018, 12:42 | #4 |
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
przeciez ford nie zaleca Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
01-03-2018, 13:08 | #5 |
Zarejestrowany: 05-02-2015
Model: fiesta mk6
Silnik: 1,3
Postów: 65
mnie jak na zimny także ciężko chodzi skrzynia biegów , a w trasie już lekko
01-03-2018, 14:14 | #6 |
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,231
Ford wielu rzeczy nie zaleca/zaleca. Przy wymianie łożyska podpory trzeba wyjąć półoś ze skrzyni. Wtedy ok.1 litra oleju się wylało. To okazja do uzupełnienia świeżym/nowym olejem.
01-03-2018, 18:42 | #7 |
Postów: 8,558
mi tego nie mow
dla mnie 5 lat / 100 k km olej do śmietnika BMW nie zaleca wymiany w automatach. parodia |
01-03-2018, 21:28 | #8 |
Zarejestrowany: 20-02-2015
Model: Focus mk1 kombi
Silnik: 1.6 PB 100KM
Postów: 248
Co znaczy praktycznie ciężko wrzucić bieg? Ale da się ? A co się dzieje po kilku minutach? Już normalnie?
Bo mam wrażenie że mówimy tu o bardzo subiektywnym zjawisku. Ktoś kto się przyzwyczaił, że normalnie bieg wrzuca małym palcem, a teraz musi użyć więcej siły będzie narzekał. To chyba normalne że po nocy na kilkunastostopniowym mrozie olej zgęstnieje. Ja mam w skrzyni w miarę "świeży" - 2 czy 3 lata, kilkadziesiąt tysięcy przejechane. I gęstnieje i rano wajcha ciężko chodzi - przez chwilę. W starej Skodzie którą miałem wcześniej było dokładnie tak samo, a miała kilkanaście lat i 300 000 na liczniku (prawdziwe) gdy ją sprzedałem. Olej w jej skrzyni nigdy nie był zmieniany (może z raz dolewany). Ale jeśli naprawdę jest tak że trzeba się siłować z wajchą, to nie ma innego rozwiązania, tylko tak jak przedmówca wspomniał, ze starości olej zmienił się w towot. |
02-03-2018, 07:40 | #9 |
Postów: 8,558
przy każdym mrozie olej przez pierwsze 2-3 min bedzie gestszy i zmarzniety
dlatego trzeba auto traktować delikatnie ale... mimo, że wajha czuć na -20 stopniach chodzi inaczej niż w lipcu przy +40 ale bieg musi wejść w miarę płynnie |
02-03-2018, 07:46 | #10 |
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,661
Olej to podstawa.
U mnie teraz w mrozy czuje tylko delikatnie większy opór lewarka ale biegi wchodzą bardzo dobre. |
Tagi |
olej , skrzynia biegów |
