Stary 13-03-2018, 23:25   #1
nacio
Zarejestrowany: 30-06-2005
Model: Focus MK IV ST Line
Silnik: 1.5 Ecoblue 120 KM
Rocznik: 2021
Postów: 30
Domyślnie Świece żarowe - brak napięcia
Mam pewien problem. Kiedy pojawiły się mrozy (temp poniżej - Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zaczęły się problemy z odpalaniem samochodu. Przy -10 -12 musiałem kilka razy próbować zapalić, aż w końcu się jakoś udawało, ale nie było to zbyt ładne odpalanie. Przy -18 skapitulował akumulator (po wielu próbach) i trzeba było wstawić do ciepłego garażu.
Teraz kiedy zrobiło się cieplej nie ma żadnego problemu, ale postanowiłem zgłębić temat.
Po podłączeniu do komputera, okazało się że mam zapisane dwa błędy P037D(obwód czujnika przekaźnika świec żarowych) oraz P0670 (obwód sterujący modułu świec żarowych). Niestety nie znalazłem nigdzie informacji na temat przekaźnika (gdzie on się znajduje?) i ewentualnie jakiś bezpiecznik. W instrukcji są opisane tylko bezpieczniki, ale według niej bezpiecznik świec nie istnieje.
Sprawdziłem świece miernikiem (wszystkie mają oporność 0,7-08 oma), przewód sprawdziłem do kostki która jest za filtrem paliwa oraz sprawdziłem że do tej kostki nie dochodzi napięcie z instalacji ( na żadnym z czterech pinów). Jak jest chłodno kontrolka się zapala.
Proszę o pomoc i sugestie gdzie i co mam sprawdzić.
W załączniku błędy jakie odczytałem ForScan
Typ Pliku: jpg IMG_20180311_105428.jpg (99.5 KB, 122 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20180311_105443.jpg (95.0 KB, 104 wyświetleń)
nacio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2018, 22:44   #2
Fawa
Zarejestrowany: 19-03-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 TDCI 95KM T3DA1L
Rocznik: 05.2011
Postów: 127
Domyślnie Odp: Świece żarowe - brak napięcia
Miałem to samo.
Ciągle powtarzający się błąd P037D.
U mnie akurat pomogła wymiana świec żarowych.
Bez wpatrywania się czy prąd dochodzi czy nie.
Stare świece sprawdzone na krótko. 2 nie grzały w ogóle
Bump: Miałem to samo.
Fawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2018, 16:05   #3
nacio
Rocznik: 2021
Postów: 30
W ostateczności mogę wyjąć świecę, choć na razie chciałbym tego uniknąć.
Tak z ciekawość - jak sprawdzałeś świecę jak wyjąłeś, bo z tego co wiem to one są na 5V.
Poza tym ma jeszcze drugi błąd który może świadczyć o nie działającym przekaźniku lub brakiem zasilania do lub od przekaźnika, tylko nikt mi nie jest w stanie powiedzieć gdzie ten przekaźnik się znajduje? Bo w skrzynce z bezpiecznikami go nie ma.
Znalazłem do tego modelu coś takiego jak na zdjęciach, ale gdzie go szukać??? Może w sobotę zdejmę nadkole i tam coś będzie. Mam nadzieję bo mrozy wracają.
Jak ktoś ma jakieś sugestie, to będę wdzięczny.
Typ Pliku: jpg przekaźnik 1.jpg (32.4 KB, 69 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg przekaźnik 2.jpg (33.0 KB, 53 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg przekaźnik 3.jpg (36.3 KB, 46 wyświetleń)
Stary 15-03-2018, 17:20   #4
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
Są na 11 volt
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2018, 18:48   #5
nacio
Rocznik: 2021
Postów: 30
Ale z tego co podają na świecach Beru wynika ze są 5v??? Czyżby były 5V a ford zasila je 12V?
Bez względu na to jakim napięciem trzeba je zasilać ja nie mam żadnego napięcia nawet na chwilę mimo ze kontrolka świeci.
Auto posiadam od wakacji więc to była jego pierwsza zima, a dopiero silne mrozy pokazały problem.
Jak myślicie gdzie mogę jeszcze coś sprawdzić?
Stary 15-03-2018, 21:24   #6
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Postów: 1,497
Świece przekaźnik bezpiecznik
Stary 15-03-2018, 22:17   #7
nacio
Rocznik: 2021
Postów: 30
Świece sprawdziłem na razie miernikiem i wszystkie mają taką samą oporność (0,7-0,8 Om-a) więc raczej są sprawne. Jak będzie taka konieczność to je wymontuje, ale na razie ich nie ruszam. Zawsze jest obawa że może się któraś ukręcić.
Pytanie.
Gdzie jest przekaźnik?
Który bezpiecznik? Według instrukcji takowy nie istnieje.
Stary 15-03-2018, 22:52   #8
Fawa
Model: Focus mk3
Rocznik: 05.2011
Postów: 127
W 1,6 TDCI 8v, wychodzą bez problemu
Stary 15-03-2018, 23:12   #9
nacio
Rocznik: 2021
Postów: 30
Ok. Bo widzę że bez wyjęcia świec się nie dowiem czy na 100% są sprawne, ale nadal nie wiem czemu nie dochodzi do nich napięcie i choćby były prze wspaniałe to bez napięcia nie będą działać.
Nadal czekam na sugestię co do umiejscowienia przekaźnika oraz ewentualnie bezpiecznika.
Stary 16-03-2018, 23:14   #10
Fawa
Model: Focus mk3
Rocznik: 05.2011
Postów: 127
Powiem tak. Nie chcę wprowadzać w błąd, lub coś podobnego.
Zdarzyło mi się wymieniać silnik raz w takim Focusie właśnie 1,6 tdci 8v.
Nigdzie na wiązce silnika nie zauważyłem wtyczki, kostki, która by mogła być od przekaźnika świec żarowych.
Obawiam się, że to idzie bezpośrednio do PCM.
Sam osobiście w IDS zawsze miałem błąd dot. PCM.
P037D który w opisie brzmiał tak "Obwód czujnika przekaźnika świec żarowych".
Czujnika nie znalazłem, ani tym bardziej przekaźnika.
Wkurzyłem się, wykręciłem świece, i sprawdziłem na krótko napięciem z prostownika.
Dwie zero reakcji, a dwie grzały ale po dłuższym czasie.
Nowe spradzone na krótko grzały od razu.
Po wymianie świec błąd zniknął
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:57.
