Stary 18-03-2018, 20:05   #1
Marcin112
Zarejestrowany: 24-08-2015
Model: Ford S-Max
Silnik: 1 6 ecoboost 160
Postów: 357
Domyślnie Uszczelniacze wałka rozrządu jak długo one wytrzymują ?
Jestem na etapie wymiany rozrządu i tak się zastanawiam czy wymieniać uszczelniacze wałka rozrządu.
Ma ktoś z tym doświadczenie.
Ruszać je jak nie ciekną jak długo one wytrzymują ?
Mam nalatane 165 tys
Marcin112 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2018, 17:58   #2
szynszyl
Avatar szynszyl
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,529
Domyślnie Odp: Uszczelniacze wałka rozrządu jak długo one wytrzymują ?
Mam 240 i nie ruszam.. z doswiadczen z astry gsi jakby cos to tylko oryginal aso
szynszyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2018, 19:17   #3
elmo_mc
Avatar elmo_mc
Zarejestrowany: 11-12-2007
Model: S-MAX
Postów: 476
Rok 2007 nalatane 140 tyś, przy wymianie rozrządu z okazji 10cio lecia było sucho, zostawiłem.
elmo_mc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2018, 19:40   #4
Marcin112
Model: Ford S-Max
Postów: 357
Dzięki panowie za odpowiedzi
Chyba zostawię je w spokoju jak nie ciekną.
Mechanik tez stwierdził ze jak nie ciekną to lepiej zostawić bo zawsze jest jakieś ryzyko ze po wymianie nowe mogą cieknąc.
Stary 24-03-2018, 16:48   #5
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Wałków nie ciekną.
Wału po 200kkm zaczynają, więc warto wymienić.
Oryginał nie jest drogi
Sent from my iPhone using Tapatalk
Stary 25-03-2018, 11:19   #6
Marcin112
Model: Ford S-Max
Postów: 357
Napisał mkaminski100 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wałków nie ciekną.
I taki jest plan
Jak górne nie ciekną – zostawiamy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dolny wału idzie do wymiany bez dyskusji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-04-2018, 23:36   #7
Obiboc
Zarejestrowany: 14-11-2016
Model: Hyundai IX 20/Ford S-max
Silnik: 1.4 Pb / 2.0 TDCi
Rocznik: 2015/2008
Postów: 267
Panowie tak podpytam w temacie, mam zafajdany olejem cały silnik po prawej stronie od ściany grodziowej, olej widać też przy obudowie paska rozrządu od przodu auta ale nie jest go dużo. Podejrzewam że uszczelniacze wałków i wału się zmęczyły, a że wszystko jest elegancko wypaćkane olejem zapewne konieczna jest też wymiana paska rozrząduGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Drogi to biznes? Poprzedni właściciel wymienił rozrząd przy 180 tys miałem na to kwity ale diabeł ogonem przykrył.
Obiboc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2018, 00:59   #8
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
po prawej od grodzi to pewnie z turbiny bluzga, watpie zeby z uszczelniaczy
Stary 14-04-2018, 08:13   #9
Pietrek1979
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 22-09-2017
Model: S Max
Ja wymieniłem wczoraj, całość wyszła 1050 zł w sklepie naszej marki 😀 kupiłem cały zestaw z uszczelką za 765 zł reszta to robocizna.
Pietrek1979 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:06.
