Stary 29-03-2018, 21:10   #1
MOSIADZ15
Imię: ROBERT
Zarejestrowany: 01-04-2011
Model: MONDEO MK4
Domyślnie totalny brak wspomagania
Jestem posiadaczem FORDA MONDEO MK4 TDCI i mam problem ze wspomaganiem. Od pewnego czasu zauważyłem zacinające się wspomaganie na postoju. Po przeczytaniu opinii na forach wymieniłem płyn na nowy i odpowietrzyłem z zachowaniem wszystkich procedur. Ku mojemu zadowoleniu kierownica kręciła się jednym palcem ale tylko przez 30 sekund i nastąpiła totalna blokada. Żeby skręcić kierownicą musiałem używać 2 rąk z całej siły. Po wizycie u kilku mechaników zalecono wymienienie pompy co też zostało uczynione wraz z dokładnym wypłukaniem zbiorniczka wspomagania. I tak jak poprzednio kierownica pokręciła kilkanaście sekund i nastąpiło zablokowanie. Została więc wymieniona maglownica i efektów poprawy brak. W zbiorniczku nie widać żadnego bulgotania ani pęcherzyków powietrza, totalna tafla. Byłem już u 3 mechaników i twierdzą że to nadal musi być pompa. Proszę pomóżcie bo nie wiem już co mam robić.
MOSIADZ15 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2018, 21:26   #2
Seb0l
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 13-02-2008
Model: Fiesta / Mondeo MKII
Silnik: 1,8D / 1,8TD
Rocznik: 1991 / 2000
Postów: 132
Domyślnie Odp: totalny brak wspomagania
Wszelkie procedury zachowane, więc zbiorniczek nowy? Sitko wyjęte?
Seb0l jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2018, 22:20   #3
MOSIADZ15
Imię: ROBERT
Model: MONDEO MK4
Zbiorniczek nie jest nowy ale przemywałem go 2 razy i nie jest uszkodzony.Czytałem kilka postów że niby winę ponosi zbiorniczek ale jak wspomniałem nie ma tam żadnego bulgotania lub przecieków lub wizualnych sygnałów że coś jest nie tak
Stary 31-03-2018, 22:33   #4
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Przewody? Jest przepust? Przyznam ze dziwne trochę. Ja wymieniałem ostatnio i bez problemów. Z tym ze ja robiłem na dwie osoby ze zdjetym przewodem "na butelkę"
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2018, 13:06   #5
MOSIADZ15
Imię: ROBERT
Model: MONDEO MK4
Na butelkę, możesz powiedzieć dokładnie o co chodzi
Stary 01-04-2018, 18:11   #6
peteypee
Postów: 1,296
Jeden przewód od zbiorniczka do butelki, otwór zbiorniczka zatykasz, jedna osoba kreci kierownica a druga dolewa płyn. Stary schodzi do butelki właśnie. Poszukaj w wątku mk3 było opisywane juz nie pamietam czy tu czy na mkp. Metoda o tyle skuteczna ze jak wymieniasz płyn od czasu do czasu i nie ma w zbiorniczku syfu totalnego to zazwyczaj litr płynu wystarcza. Cos tam zostanie starego wiadomo ale nikle ilości.
I ważne do robienia na zgaszonym silniku wiec trzeba się namęczyć chyba ze masz trawnik albo uniesiesz kola w powietrze.
Ostatnio edytowane przez peteypee ; 01-04-2018 o 18:15
Stary 02-04-2018, 12:30   #7
MOSIADZ15
Imię: ROBERT
Model: MONDEO MK4
zrobiłem tak jak mówiłeś koła były podniesione więc z kręceniem kierownicy nie był aż tak wielki problem .Płyn przepływał przez układ więc przewody są na pewno drożne.Na zdrowy rozum wynika z tego że to jednak pompa. Mechanicy twierdzą że zdarzały im sie nawet nowo zakupione pompy które nie dawały ciśnienia.Wyciągnę więc swoją i dam do regeneracji bo nie ma już innej opcji
Stary 02-04-2018, 17:56   #8
peteypee
Postów: 1,296
Wiadomo może się zdarzyć... Może sprawdź jeszcze zawór na przekladni bo wiem ze gdzie był temat o tym zaworze i tez robił problemy ale co dokładnie musisz poszukać bo sam nie miałem z tym problemu wiec puki co nie tykalemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jeśli magiel zawór i reszta ok to zostaje pompa...
Stary 02-04-2018, 21:45   #9
Seb0l
Imię: Sebastian
Postów: 132
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jeżeli i tak planujesz wymieniać pompę to proponuję odkręcić dużą śrubkę na pompie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie wiem czy zadziała, [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] drugie zdjęcie
pod nią powinna być sprężynka i metalowy element (zaworek) jednak nie pamiętam w jakiej kolejności, ogólnie zaworek powinien się bez oporów przesuwać w środku. Śruba zdaje się jest uszczelniona o-ringiem, ale jak raz odkręcisz i złożysz nie powinna cieknąć a może właśnie tu jest problem..
Stary 03-04-2022, 10:45   #10
kantor81
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 03-04-2022
Witam, czy udało się rozwiązać problem?
U mnie wspomaganie działało pięknie do momentu kiedy postanowiłem wymienić olej wspomagania.
Wyczyściłem zbiorniczek, pod ciśnieniem przedmuchalem przewody. Założyłem już dwie pompy i wspomaganie działa przez chwilę. Kiedy skręce koła maks w lewo lub prawo umiera wspomaganie. Ta sama sytuacja kiedy wymienię pompę na inną. Czy w maglownicy mogło coś się uszkodzić ? Czy jest tam jakiś zaworek zwrotny. Coś musi być co psuje pompę.
kantor81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:39.
