#1 |
![]() Imię: JJ
Zarejestrowany: 08-08-2006
Model: Kuga
Silnik: 1,5 EB 150KM
Postów: 83
Z salonu wyjechałem na zimówkach, z letnimi kolami w bagażniku - niestety bez oznaczenia miejsca montażu.
Po założeniu letnich wszystko jest ok., tzn. drugi komplet czujników został rozpoznany, nie wyskoczył mi żaden komunikat. Ponieważ koła letnie były nieużywane, więc założyłem je jak popadło. I tu moje pytania: 1. Czy ten system przypisuje czujniki do konkretnych czterech położeń, tzn. w przypadku utraty ciśnienia wskazuje które to koło, czy tylko sygnalizuje ogólnie, że jest awaria? 2. Jeśli przypisuje do położeń - to czy mogę jakoś "domowym sposobem" sprawdzić jak przypisane są czujniki? Czy jak upuszczę powietrza z jednego koła i załączę zapłon (lub odpalę silnik), to wyskoczy komunikat wskazujący na którym miejscu komp to zobaczył? Czy muszę przejechać jakiś dystans? |
#2 |
![]() Imię: Sławek
Zarejestrowany: 23-12-2017
Model: escape
Silnik: 2,5
U mnie sygnalizuje ogólnie o braku ciśnienia
#3 | |
![]() Imię: JJ
Model: Kuga
Postów: 83
Z drugiej strony nie ma co się dziwić (nie)wiedzy użytkowników - ASO Forda też twierdziło (i pewnie nadal twierdzi), że przy każdej zmianie kół czujniki trzeba programować. |
#4 | |
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
#5 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
Ludzie wypisują już takie historie, że czasem włos się jeży (jak ktoś ma tych włosów jeszcze trochę...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) TPMS w Kudze/FF3/C-max NIE WSKAZUJE w którym kole spadło ciśnienie. Jest tylko ogólna informacja o awarii (ubytku ciśnienia w którymś kole). Działa to dokładnie tak samo jak w przypadku DDS - z tą różnicą, że tu jest pomiar bezpośredni a w DDS jest pomiar pośredni.
#6 |
![]() Imię: Maciek
Zarejestrowany: 09-08-2015
Model: Kuga
Silnik: 1.5 EB 182KM
Postów: 33
Potwierdzam, kupowałem cztery czujniki do nowych kół kiedyś, nie trzeba było ich programować.
Trzeba pamiętać, żeby po każdym dopompowaniu powietrza resetować układ. |
#7 |
![]() Imię: JJ
Model: Kuga
Postów: 83
Dziękuję za odpowiedzi. Teraz już wszystko jasne.
#8 | |
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: Escape
Silnik: 1.5
Postów: 11
p.s.Jest kilka wątków na forum o TMPS i nikt o tym nie pisał, podobno czujniki mają się same programować...? griszamen |
#9 |
![]() Imię: Maciek
Model: Kuga
Postów: 33
#10 |
![]() Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,510
"Jeden obraz więcej powie więcej niż tysiąc słów" => patrz załącznik W załączniku, komunikat informujący o ciśnieniu w kole = NIE podaje w którym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 08-10-2019 o 12:16 |
