Stary 07-05-2018, 20:35   #1
frico32
Zarejestrowany: 07-05-2018
Model: C-max
Silnik: 2,0
Postów: 17
Domyślnie szyba obniża się po 10 cm za każdym wciśnięciu
Panie i Panowie.
Ford c max 2008 2,0 benzyna
Gdy wciskam otwieranie szyb jako kierowca to otwierają mi się bez problemu szyby pasażera przód i tył
Natomiast gdy chce otworzyć swoją szybę od kierowcy przód i tył to otwiera się około 10 cm i zatrzymuje, muszę ponownie wcisnąć aby ponownie otworzyła się na kolejne około 10 cm tak samo zamykanie. Tylni przycisk reaguje tak samo.
Czy chodzi bo kodowanie szyb czy to jakiś może być problem techniczny?
Gdy jest wyłączone i zamknięte auto wciskamy z pilota dłużej otwieranie to otwierają się tylko dwie szyby od pasażera przód i tył
A od kierowcy tylko może na pół centymetra.
Ktoś podpowie w czym jest problem..?
Dodam że kupiłem ten samochód kilka dni temu i jakoś nie przyszło mi do głowy aby sprawdzić działanie szyb.
Ostatnio edytowane przez frico32 ; 07-05-2018 o 20:37
frico32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2018, 22:43   #2
frico32
Model: C-max
Silnik: 2,0
Postów: 17
Domyślnie Odp: szyba obniża się po 10 cm za każdym wciśnięciu
Auto dałem mechanikowi aby podłączył pod komputer i sprawdził błędy i są
Moduł sterujący szybami oraz lusterko. ( od kierowcy szyby i jedno lusterko) gdy chce lusterko przesunąć w dół ono idzie w bok...
Stary 08-05-2018, 05:12   #3
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
mozliwe ze zasniedziala wtyczka miedzy drzwiami a rama (musisz sciagnac gumowa oslone), ewentualnie uszkodzone przewody
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2020, 11:19   #4
frico32
Model: C-max
Silnik: 2,0
Postów: 17
Tutaj też napiszę rozwiązanie bo może ktoś ma podobny problem. Wymieniłem moduł w drzwiach i problem znikł .
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:07.
