23-05-2018, 09:08 | #1 |
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 15-02-2017
Model: Focus C-MAX
Uszkodzony rozrząd?
Cześć. Wczoraj ruszając z miejsca swoim C-MAX-em poczułem szarpnięcie po którym silnik zgasł. Przy próbie uruchomienia auta rozrusznik kręci i wydaje mi się że kręci tak jakby bez obciążenia. Pomyślałem sobie że tydzień temu wymieniali mi w profesjonalnym warsztacie rozrząd. Więc częściowo odkręciłem osłone rozrządu, tak aby było widać pasek. Niestety przy kręceniu rozrusznikiem pasek stoi w miejscu i ani drgnie. Przypuszczam że awarii uległ rozrząd co niestety będzie wiązało się ze sporymi kosztami. Myślę że koszty naprawy powinien pokryć serwis. Czy Waszym zdaniem może to być coś innego niż rozrząd?
23-05-2018, 10:17 | #2 |
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Odp: Uszkodzony rozrząd?
Usterka może być niewielka, jak stało sie to podczas ruszania z miejsca.
Wina za to ewidentnie po stronie warsztatu, który robił tą usługę. |
23-05-2018, 10:18 | #3 |
Zarejestrowany: 06-05-2018
Model: C-max
Postów: 80
Ja bym obstawial rozrusznik, zmielony bendiks.
Ford Focus C-Max 2.0 TDCi Chtysler Voyager 2.0 LPG Seat Toledo 2.0 LPG |
23-05-2018, 13:47 | #4 |
Imię: Dawid
Model: Focus C-MAX
Auto trafiło na lawecie do serwisu odpowiedzialnego za wymianę rozrządu. Pewnie jeszcze dzisiaj dowiem się co zawiodło.
23-05-2018, 18:44 | #5 | |
Zarejestrowany: 20-11-2017
Model: C-Max
Silnik: 1.8L Duratec HE PFI
Postów: 241
23-05-2018, 18:52 | #6 |
Zarejestrowany: 14-04-2018
Model: Ford Focus C-MAX
Silnik: 1,6TDCI
Postów: 93
Nic sie nie stalo. Rozrusznik, bendiks, elektromagnes i polaczenie sprawdz. Rozrzad.... :-) W rozrzadzie zawsze peka pasek sa rozne tego przyczyny, ewentualnie przeskoczy na zabku, ale to wina zuzytego rozrzadu badz dostania sie czegos niepozadanego pod pokrywe rozrzadu. Jezeli pasek by sie zerwal to bys to zauwazyl i napewno uslyszal mily dzwiek uderzenia tlokow o zawory w glowicy :-) jesli przeskoczyl by na zabku silnik nadal by pracowal lecz kulawo, praktycznie bez mocy a w najgorszym wypadku moglby zachaczyc o zawory ale obstawiam ze przy przeskoku o jeden zabek nie doszlo by do solidnej kolizji tlok zawor. Reasumujac: sprawdz rozrusznik. Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez luki213 ; 23-05-2018 o 18:54 |
23-05-2018, 23:57 | #7 |
Imię: Dawid
Model: Focus C-MAX
Padł rozrząd. Urwała się jakaś śruba (nie pamiętam gdzie dokładnie). Oczywiście uszkodzeniu uległ silnik. Mechanik który wymieniał ten rozrząd dzwonił do mnie osobiście i przeprosił. Zapewnił mnie że wszystkie koszty związane z naprawą pokryje serwis, a dokładnie ubezpieczyciel. Na pewno wysyłają głowice do jakiejś specjalistycznej firmy. Zawory do wymiany (nie wiem czy wszystkie), no i reszta padniętych elementów. Zagwarantowano mi auto zastępcze. Oddając auto do dobrego serwisu liczyłem na długą spokojną eksploatacje C-MAX-a. Mam tylko nadzieje że teraz dokonają profesjonalnej naprawy i nie będzie żadnych cyrków podczas jazdy.
24-05-2018, 05:23 | #8 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 03-10-2013
Model: Focus MK2 FL.
Silnik: 1,6 Duratec (100KM)
Postów: 225
[QUOTE=dawido1984;2983225]Padł rozrząd. Urwała się jakaś śruba (nie pamiętam gdzie dokładnie). Oczywiście uszkodzeniu uległ silnik
Tak myślałem ale nie chciałem Cię straszyć , miałem takie same objawy ,rozrusznik kręcił ale tak jakby bez obciążenia . Okazało się że pękła śruba na wale , przestawił się rozrząd i zrobił demolkę silnika.
Moje Wozidełko - http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=223843 |
24-05-2018, 07:24 | #9 |
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,228
Producent kategorycznie zaleca wymianę tej śruby na nową przy wymianie rozrządu. Ciekawe jak postąpił opisywany wyżej mechanik/serwis.
24-05-2018, 08:19 | #10 |
Imię: Artur
Postów: 225
W moim przypadku trudno stwierdzić ponieważ śruba pękła 3 lata po wymianie rozrządu......Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tagi |
rozrząd |
