Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 24-05-2018, 10:16   #1
pra
Zarejestrowany: 23-03-2016
Model: Edge
Silnik: 3,5 Pb
Domyślnie klimatyzacja nie działa
Może ktoś ma jakiś pomysł: nie działa klimatyzacja (Edge USA 2016 3,5 - przebieg 3tys.km, benzyna) czynnik jest, samochód był lekko uszkodzony - prawy bok - wymiana drzwi. Komputer diagnostyczny nie widzi żadnego błędu, po zamienieniu Sync 3 czy konsoli centralnej z przyciskami od klimy dalej nic. Wgrano nowy soft do komputera - nic, z poziomu komputera diagnostycznego można włączyć klimatyzację i działa. Co jeszcze można zrobić? ? We wtorek podmieniamy komputer silnikowy. Witki mi opadająGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2018, 10:51   #2
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Domyślnie Odp: klimatyzacja nie działa
Pewnie sedno problemu tkwi w tym lekkim uszkodzeniu i jego naprawie.
Stary 24-05-2018, 14:46   #3
pra
Model: Edge
Silnik: 3,5 Pb
ale to ja go naprawiałem ( na moje zlecenie) czyli nie jest to miejska legenda - panie nie bity Niemiec płakał itp. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-05-2018, 15:47   #4
Siwy44
Zarejestrowany: 10-02-2018
Model: EDGE
Silnik: 3.5
Postów: 16
Jadź do kogoś kto zajmuje się chłodnictwem , klimatyzacją bo to może być zawór rozprężny.
To taki zaworek który siedzi przed parownikiem z cewką i kapilarą. On może dostawać sygnał z kompa ale cewka lub sam zawór może być uszkodzony i czynnik nie pujdzie.
Siwy44 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2018, 21:33   #5
pra
Model: Edge
Silnik: 3,5 Pb
Chyba nie bo gdyby był uszkodzony to nie dałoby się włączyć klimatyzacji komputerem serwisowym - czy się mylę ?
Stary 25-05-2018, 08:51   #6
Siwy44
Model: EDGE
Silnik: 3.5
Postów: 16
A jak komputerem serwisowym załączasz to klima chłodzi czy tylko kompresor się załącza?
Bump:
Stary 25-05-2018, 09:08   #7
pra
Model: Edge
Silnik: 3,5 Pb
Tylko kompresor
Stary 25-05-2018, 13:11   #8
Siwy44
Model: EDGE
Silnik: 3.5
Postów: 16
Rozumiem ze przyciski A/C lub Full A/C na przedniej konsoli są załączone a następnie sygnał sprawdzony że imput na komputer był obecny.
A teraz:
To kompresor może mielić ale to nie znaczy ze system jest Ok. Po prostu na siłe załączanie kompresor. Nie trzymajcie go w takim stanie za długo bo go możecie załatwić. Teraz nie ma mie w domu i nie mogę popatrzeć u siebie aby ci bardziej pomoc. A przy klimach trochę grzebie tylko przy większych systemach. Ja stawiam na niedrożny system jeśli software kast Ok
i włączniki są załączone to zawór rozprężny lub zarąbany osuszacz(jeśli system był długo rozszczelniony, bo wilgoć z powietrza swoje zrobi.
Ostatnio edytowane przez Siwy44 ; 25-05-2018 o 13:17
Stary 25-05-2018, 13:47   #9
pra
Model: Edge
Silnik: 3,5 Pb
Soft wgrany powtórnie i dalej lipa. W sprężarce nie słychać żeby się załączyła (takie kliknięcie)
Stary 25-05-2018, 15:04   #10
Siwy44
Model: EDGE
Silnik: 3.5
Postów: 16
Sprzęgiełko nie załączy się jeśli ciśnienie w systemie jest nie właściwe lub czujnik
Ciśnienia walnięty. On zezwala załączyć się sprzęgiełku. Wyciągnij i włuż tą wtyczę.
On powinien być zlokalizowany na osuszaczu. Niech ten diagnosta odczyta wartość z
High press switch oraz low press switch. Jak będą ekstremalnie duże wartości (trzy cyfrowe) to któryś jest trafiony. High press powinien mieć Ok 90psi - tak piszą na forum USA. Tyle powinno załączyć sprzęgiełko.
Ostatnio edytowane przez Siwy44 ; 25-05-2018 o 15:07
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:04.
