#1 |
![]() Zarejestrowany: 14-05-2009
Model: Fort Transit Connect
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 112
Posiadam Transita Connect 1,8 TDCI 90 KM z 2006r. Problem polega na tym, że na ciepłym silniku falują obroty na biegu jałowym a także podczas powolnej jazdy ( na jedynce ze stałą prędkością). Dodatkowo zauważyłem, że czasami na ciepłym silniku jest delikatny problem z odpaleniem - trzeba ułamek sekundy dłużej kręcić. Kupiłem auto w zeszłym tygodniu. Sprzedawca 20 tysięcy kilometrow temu regenerował wtryski, wymieniał zbiornik paliwa i środek pompy wtryskowej na nowy. Co może być przyczyną falowania obrotów? |
#2 |
![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 24-04-2016
Model: Tourneo connect , Transit Mk7
Silnik: C-1.8tdci 90km Powerbox 130, T-2.2 TDCI 130kW GLX
Rocznik: Connect 2005, Transit 2006->
Postów: 86
Witam!!!
Przyczyn falujących obrotów może być wiele, ale przede wszystkim sprawdził bym go na komputerze czy ma wtryski i kont dobrze ustawiony i spróbował adaptacji wtrysków od nowa. |
#3 |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 14-11-2015
Model: conect 1.8TDCI
Silnik: HCPB
Postów: 66
Sprawdzić ustawienie rozrzadu a nie pompy.Pompa jest przykręcana do koła zebatego napędzanego łańcuchem z wału tylko w jednym położeniu i reszta jest nieważna ona tylko wytwarza ciśnienie.Rozrząd ustawiamy po zdjęciu alternatora z podstawą wkręcamy bolec blokujący w otwór do tego przygotowany, wał na max w prawo do blokady a podcięcie w wałku ma być płasko względem płaszczyzny głowicy-proste i tu się nie ma jak pomylić.Ale gdy ustawiamy rozrząd bez blokad pomylić się można.
#4 |
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 112
Tylko, że gdyby rozrząd był źle ustawiony to na zimnym też by chodził nierówno, czy nie?
Dzisiaj spotkałem kolegę, opowiedziałem mu o moim problemie i on zasugerował, że problemem może być pęknięta głowica pompy wtryskowej. Gdy silnik jest zimny, pompa się nie rozszerza i trzyma ciśnienie, natomiast gdy silnik się rozgrzeje (a co za tym idzie pompa wtryskowa również) to pęknięcie na głowicy się rozszerza i pompa nie trzyma ciśnienia. Może to być prawda? |
