Stary 21-06-2018, 11:47   #1
jacusm
Zarejestrowany: 08-04-2017
Domyślnie Trzaski stuki karoserii w czasie pokonywania nierówności. Szukam warsztatu ŚLĄSK
Cześć,
Mam problem z moim Mondeo, który od 1,5 roku doprowadza mnie do szału.
W trakcie pokonywania poprzecznych nierówności z okolicy lewego słupka C wydobywają się trzaski (prawdopodobnie) karoserii. Zdaje się, jak gdyby był to pęknięty spaw lub rozklejenie się blach początkowo połączonych plastyczną masą. Jest to swoiste "cyknięcie". Ustalenie jednoznacznej przyczyny jest o tyle trudne, że trzaski pojawiają się tylko w czasie jazdy, gdy dochodzi do naprężenia karoserii (lewe tylne koło znajduje się wyżej niż trzy pozostałe - np. przy szybkim zjeździe z krawężnika, pokonywaniu dylatacji, innych poprzecznych nierówności). Co więcej, wydaje się jakby temperatura na zewnątrz też miała wpływ na występowanie stuków, ponieważ gdy jest bardzo ciepło (+35) lub zimno (-20) stuki nie występują (albo występują zdecydowanie rzadziej).
Niestety żaden z napotkanych blacharzy nie chce się podjąć likwidacji tej usterki, ponieważ jest namierzenie jest trudne.
Mieliście może podobny problem? Możecie polecić jakiś warsztat, zajmujący się tego typu beznadziejnymi przypadkami?
P.S.
próbowałem już sugestii przytaczanych na innych forach typu:
- użycie WD40 w stosunku do zawiasów klapy bagażnika
- szarpanie pasem bezpieczeństwa będącym w sąsiedztwie miejsca z którego wydobywają się trzaski
- pstrykanie środkiem do konserwacji profili zamkniętych
Niestety, nic nie pomogło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jacusm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2018, 11:57   #2
remlen
Zarejestrowany: 20-03-2013
Model: MDO MK4
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 580
Domyślnie Odp: Trzaski stuki karoserii w czasie pokonywania nierówności. Szukam warsztatu ŚLĄSK
Wątpię ze to z karoserii. Sprawdziłeś takie rzeczy jak lampka w podsufitce, oparcie tylnej kanapy, roletę bagażnika? Jak jesteś pewien ze to ze slupka to zdemontuj oslone i popatrz. Ale raczej nie możliwe aby spaw, zgrzew puścił, to nie lata 70.
remlen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2018, 12:22   #3
jacusm
Napisał remlen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- oparcie nie - obojętnie czy złożone czy rozłożone --> cyka
- roleta bagażnika też nie - mam liftback`a, wywaliłem wszystkie wygłuszenia z bagażnika, goła blacha w całym bagażniku, brak boczków na drzwiach --> cyka
- lampka w podsufitce --> trochę daleko żeby się niosło, ale sprawdzę.
DZIĘKI za sugestie!
Co do spawów, to najbardziej pasowałoby mi łączenie blach znajdujące się w połowie długości słupka C, niewidoczne z żadnej strony - do zlokalizowania jedynie przez otwory technologiczne
Stary 21-06-2018, 22:05   #4
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
kolego jest taki temat na forum i to dość obszerny. poszukaj.
nadkole , trzeszczy
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:42.
