Stary 06-07-2018, 22:17   #1
patiomkin11
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 07-04-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 16V 101KM
Postów: 93
Domyślnie FL 1.6 Benzyna 100KM - pompa paliwa padła
Focus jak w temacie.
Od początku - wóz zaczął mocno szarpać i w pewnym momencie zdechł.
Po jakimś czasie odpalil, ale bardzo opornie. Żona jakoś dotelepała się do sklepu znajomej, nieomal kastrując mnie przez telefon bo pewnie coś źle zrobiłem przy remoncie (wymieniałem rozrząd, pompę wspomagania i parę innych tematów), zgasiła go i dopiero rozkraczył się na amen.
Gdy przyjechałem zobaczyć w czym problem, na benzynie strzelał, dusił się, nie wchodził na obroty.
Podmieniłem na starą, cewkę zapłonową (wymieniłem przy remoncie przewody i cewkę na ori nówki), bo na to mi wyglądało.
D.... bada, bez zmian. Sprawdziłem świece i faktycznie wszystkie przebite - czarne krechy na ceramikach (świece nówki ori)
Podmieniłem na drugie - na benzynie bez zmian.
Już miałem wizję jak głupio będę wyglądał bez "narzędzia", gdyby okazało się, że przeskoczył rozrząd, włączyłem awaryjne odpalanie na LPG (zapomniałem dodać, że jest LPG) i odpalił jak szatan. Pracuje absolutnie normalnie.
Sprawdzę jutro, czy aby Sterownik gazu nie robi problemów przy benzynie.
Pompę w baku słychać, tylko tak, jakby wolniej pracowała - oczywiście przy odpalaniu. Co najdziwniejsze - BRAK BŁĘDÓW. Sprawdzane VCM2.
Podsumowując - czy w Focusie MK2 HB też trzeba zdejmować bak, przy wymianie pompy paliwowej?
Lepiej kupić komplet, czy wystarczy sama (lepsza pompa) bez zabudowy?
patiomkin11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2018, 14:19   #2
Gimnastikball
Zarejestrowany: 28-11-2006
Model: Focus MK1
Silnik: 1,8pb
Postów: 332
Domyślnie Odp: Focus MK2 FL 1.6 Benzyna 100KM - pompa paliwa
Trzeba zwalac zbiornik. Pompa tylko z oryginału. Żadnych zamienników. Są bardzo głośne
Gimnastikball jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2018, 09:40   #3
Grzegorz MX
Jeżdże Toyotą :-)
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 13-07-2015
Model: FF II,5 MK2 hb + FF III,5 hb
Silnik: 1.6b duratec/1.5eb
Rocznik: 2010/2017
Postów: 548
Domyślnie Odp: FL 1.6 Benzyna 100KM - pompa paliwa padła
przy okazji wylej szlam i wodę ze zbiornika.
PS. zawsze zastanawia mnie fakt braku filtra paliwa w Sigmie 1.6 16v mk2 FF- do dziś zachodzę w głowie kto wyciął, księgowy czy inzynier rozwiązując dylemat programowanego starzenia silnika
GrzegorzMX
--Zauważyłem schyłek motoryzacji, gdyż coraz więcej samochodów zaczyna mi się podobać (nawet niektóre francuskie)
Grzegorz MX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2018, 09:50   #4
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,773
Oni nam filtr paliwa, my im DPF Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-07-2018, 13:36   #5
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: FOCZKA Focus mk4
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 965
a nie jest prościej wypiąć przewód i sprawdzić czy pompa podaje paliwo?
a co do wycinania DFP to nie życzę nikomu by wprowadzili kary za jego brak a tak coś na to się zanosi
krzysztofSJZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2018, 20:42   #6
patiomkin11
Imię: Grzesiek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 93
Dziwne jest to, ze niby cisnienie po odpieciu przewodu jest. Jestem poza domem i nie mam mozliwosci tego sprawdzic. Ktory przekaźnik odpowiada za pompę paliwa? Wiem ze to jest w necie w wielu miejscach ale tu niestety FMy zawracają i prędzej przekaz z Mira złapię niż internet...
Stary 12-07-2018, 22:29   #7
Andrzej K.
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 17-05-2008
Silnik: 1.6 16V
Postów: 836
Napisał Gimnastikball Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tu "mądrzy" ludzie z Forda wymyślili,że głowa boli....
A tak przy okazji filtr paliwa masz wymieniony?
Jakiś czas temu przerabiałem temat - zasyfiony filtr paliwa załatwił mi pompę, którą musiałem wymienić.... Jak zobaczyłem,że od góry jest otworek, żeby tylko się do przewodów od pompy dostać to pomyślałem,ze to jakiś ponury żart.
Andrzej K. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2018, 10:18   #8
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Można dokupić pompę z silniczkiem, bez całego kosza z filtrem i zaworem zwrotnym, koszt od 70 zł w górę, ale trzeba znac numer starej, lub stara w ękę, bo są inne wtyczki.
A oryginał, ton tylko zapytaj ile kusztuje, to usiądziesz.
Podnieś tylną kanapę, i zobaczysz po prawej stronie czy jest okrągły otwór rewizyjny z klapą, okrągły średnica 25 do 30 cm.
Ja w swoich Fokusach, aby nie zdejmować zbiornika, zrobiłem 3 nacięcia diaxem, odgięłem blache podłogi, wymieniłem samą pompę, na blachowkręty z podkładkami dokręciłem blachę, i ok.
Stary 13-07-2018, 10:35   #9
Grzegorz MX
Jeżdże Toyotą :-)
Imię: Grzegorz
Rocznik: 2010/2017
Postów: 548
Napisał krzysztofSJZ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Musieliby mieć sposób na kontrolę aborcji filtra. Obecnie chca wprowadzić za jego fizyczny brak - czyli rura zamiast puszki lub ślady aborcyjne na puszce.
Jeśli samochód ma sprawny silnik, wtryski, egr, kompresję (=nie dymi) - ma EURO4 - więc i tak super. EURO4 to stan na Bulandę naprawdę super.
Oczywiście sama aborcja filtra też się zmienia, niektórzy demontują i płuczą chemicznie - o efektywności raczej należy milczeć.
GrzegorzMX
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:02.
