Stary 07-07-2018, 07:52   #1
thunderas
Zarejestrowany: 06-10-2015
Model: C-max
Silnik: 1,6
Postów: 48
Domyślnie Buczenie z lewej strony
Część. Od jakiegoś tygodnia mam problem z lokalizowaniem dźwięku podczas jazdy.
Lewa strona przód podczas jazdy prosto i tylko prosto buczy. Podczas skręcania dźwięku brak. Sprawdzałem luz na kole, brak więc to łożysko być nie może. Poza tym właśnie podczas skrętu dawało by znać.
Kręcenie kołem nic nie wskazuje cicho się kręci bez oporów. Jedynie co to może jeden klocek trochę trze o tarcze.
Może ktoś z was miał podobny problem i go rozwiązał bez wymiany połowy zawieszenia i układu jezdnego.
Wysłane z mojego EML-L09 przy użyciu Tapatalka
thunderas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2018, 10:47   #2
phaeton89
Imię: Damian
Zarejestrowany: 04-06-2017
Model: Ford C-Max
Silnik: 1.6 16v
Postów: 73
Domyślnie Odp: Buczenie z lewej strony
łożysko lub ewentualnie przegub ale raczej nie
phaeton89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2018, 11:29   #3
klodis
Avatar klodis
Zarejestrowany: 19-03-2014
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1.8 benzyna 125KM
Postów: 365
Sprawdź oponę, może jest uszkodzona. Poduszki silnika całe?
Tomek/ FORD Focus C-MAX 1,8b 125KM
klodis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2018, 14:00   #4
thunderas
Model: C-max
Silnik: 1,6
Postów: 48
Opona wygląda dobrze. W piątek jadę na zmianę klocków hamulcowych co przełoże z ttlem przy okazji będę mógł zerknąć głębiej
Tylko ciekawe wsłuc***ąc się dokładnie dźwięk znika jak skręcam w lewo. W prawo jest nadal. Koło szarpałem i brak luzów.
Stary 09-07-2018, 21:09   #5
tedii
Avatar tedii
Zarejestrowany: 21-03-2010
Model: c-max GHIA
Silnik: 1,6tdci
Postów: 334
Witam może to być łożysko, przy skręcie w lewo lewe koło zostaje nieco odciążone co może powodować że dźwięk jest mniej słyszalny. Często bywa że przy huczącym łożysku jak skręcasz np. w lewo i słychać bardziej to prawe jest do wymiany ponieważ jest dociążone.
tedii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2018, 11:19   #6
thunderas
Model: C-max
Silnik: 1,6
Postów: 48
Zobaczy się w piątek w warsztacie fachowiec oceni co to może być przy okazji zmiany klocków. Dam znać jeśli coś znajdzie.
Stary 14-07-2018, 08:32   #7
thunderas
Model: C-max
Silnik: 1,6
Postów: 48
Auto zrobione. Łożysko wymienione dźwięk ucichł. Jednak nie zawsze można sprawdzić łożysko na podniesionym aucie.
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:21.
