Stary 11-07-2018, 15:33   #1
teddybear21
Zarejestrowany: 10-07-2018
Model: Ford Focus mk2
Postów: 8
Domyślnie Jak zdemontowac schowek z zapalniczka?
Witam. Nie dawno kupiłem Forda Focusa mk2. Niestety jest w nim nim uszkodzona zapalniczka, u mnie schowek. Uszkodzenie nie jest wielkie gdyz tylko dzwiczka się nie zamykaja, ale ktos juz chyba próbował naprawic i prawdopodobnie cos komis wpadło za zapalniczke i przy skretach przelatuje i troche stuka. Schowek kupie sprawny na aukcji tylko jak stary zdemontowac. Proszę o pomoc
teddybear21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2018, 15:37   #2
Anton G.
Avatar Anton G.
Zarejestrowany: 20-06-2018
Model: Focus Mk2 Estate
Silnik: 1.6 TDCi 109km
Postów: 108
Domyślnie Odp: Jak zdemontowac schowek z zapalniczka?
Mówisz o schowku pod radiem, si?
Ja tam nie mam schowka, tylko odsłoniętą wnękę.
Ale zakładam, że dostęp będzie po wyjęciu radia, zdjęciu osłony, następnie wykręcenie regulacji klimy/nawiewu. U siebie te rzeczy wyjmowałem i był elegancki dostęp do gniazda zapalniczki.
Wysłane z mojego FRD-L09 przy użyciu Tapatalka
Niech Ford będzie z Tobą
Anton G. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2018, 15:49   #3
teddybear21
Postów: 8
Mi tez się tak wydaje, a jak ściągnąć radio. W moim wczesniejszym radiu były takie 4 otwory i tam sie wkladalo bolce i radio się wyciagalu. Podejrzewam ze trzeba ramke ściągnąć ale nie wiem jak, pewnie jest na zatrzaskach?
Stary 11-07-2018, 15:56   #4
Anton G.
Avatar Anton G.
Postów: 108
Po wyjęciu radia widoczne są dwie śruby mocujące ramkę, po zdjęciu ramki są następne śruby - 2 do panelu klimy/nawiewu i 2 do panelu z włącznikami (grzanie foteli, ogrzewanie szyb, wyłączenie ESP i poduszki pasażera) wszystko elegancko wychodzi w 7-8 min. Dalej nie wiem bo jeszcze nie miałem potrzeby iść głębiej.
Warto robić fotki gdzie co było, chociaż jest tam takie małe poke-yoke i każda wtyczka pasuje tylko w jedno gniazdo.
Stary 11-07-2018, 16:02   #5
teddybear21
Postów: 8
Po wyjeciu radia ale jak radio wyjac nie ma zadnych otworów w radiu i nie wiem jak go wyjac
Stary 11-07-2018, 16:07   #6
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,773
Stary 11-07-2018, 17:01   #7
teddybear21
Postów: 8
Dziś jutro spróbuję
Stary 11-07-2018, 18:04   #8
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Same pudła, koledzy. Wykręca się od dołu z tego co pamiętam, nie trzeba zdejmować ramki radia czy panelu z przełącznika od podgrzewania. Trzeba zdjąć tunel środkowy, tylko nie wiem jaki masz. U mnie w najlepszej wersji z szerokim podłokietnikiem trzeba zdjąć ramkę wokół ręcznego na samych zatrzaskach, wyrwać końce podłokietnika po lewej i prawej stronie na wysokości kolan, też na zatrzaskach, odkręcić dwa wkręty od boku między fotelami i w moim tunelu na środku w miejscu na kubki trzeba wyjąć gumę i odkręcić jeden wkręt. Jak podniesiesz tunel, to mały zamykany schowek jest przykręcony od dołu na dwa wkręty.
Stary 11-07-2018, 20:47   #9
teddybear21
Postów: 8
Dziękuję za pomoc
Bump: Dziękuję za pomoc
Stary 11-07-2018, 22:42   #10
Anton G.
Avatar Anton G.
Postów: 108
Tutaj wszystko widać
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:13.
