Stary 12-07-2018, 02:26   #1
redbadis
Zarejestrowany: 12-07-2018
Model: Focus mk2
Silnik: 1,6
Domyślnie Świecąca kontrolka ESP i silnika, brak wyświetlania obrotów.
Cześć, mam powtarzający się problem ze swoim Focusem 1,6 2009r. Podczas jazdy w deszczu, a raczej w wodzie, która znajduje się na jezdni, wyskakuje mi kontrolka od ESP oraz przestaje pokazywać obroty silnika. Po jakimś czasie zapala się również kontrolka silnika. Po zgaszeniu silnika, po jakimś czasie, wszystko wraca do normy. Podczas jazdy z kontrolkami, samochód jest jakby lekko przytrzymany, ma mniejszą moc.
Byłem z tym w serwisie, auto zostało podłączone do komputera i został skasowany błąd kontrolki silnika. Dostałem informację, że błąd pojawił się przy czujniku położenia wału, jednak został skasowany i nie świeciło aż do kolejnego deszczowego dnia..
Miał ktoś z Was podobny przypadek? Macie jakieś pomysły w czym tkwi problem i czy bezpieczna jest jazda podczas świecenia tych lampek?
Z góry dzięki za info, pozdrawiam! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
redbadis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2018, 08:58   #2
zibi82
Avatar zibi82
Zarejestrowany: 28-11-2016
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 EB
Postów: 64
Domyślnie Odp: Świecąca kontrolka ESP i silnika, brak wyświetlania obrotów.
Witam. Tak na chłopski rozum to sprawdzić należy czy kable nie są nigdzie poprzecierane, może ktoś ściągnął izolacje i nie zabezpieczył.
Wysłane z mojego MI 6 przy użyciu Tapatalka
zibi82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:02.
