#1 |
![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 16-12-2014
Model: Transit MK7
Silnik: 2,2
Postów: 16
Dzień dobry.
Mam problem z klimatyzacją. Po uruchomieniu silnika i włączeniu klimatyzacji po kilku sekundach sprężarka się wyłącza. Widać że nie włącza się wentylator przy chłodnicy i komputer wyłącza sprężarkę. Wentylator na krótko działa. Podczas jazdy czasem pracuje razem z dużym wentylatorem chłodnicy. Czyżby przekaźnik lub coś innego ? Nie mam schematu, żeby to jakoś ogarnąć. Od czasu do czasu udaje się włączyć klimatyzację, która działa tylko do pierwszego wyłączenia. Kolejny raz się już nie uruchamia. Pozdrawiam |
#2 |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,998
Schemat masz tu:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] post# 48 Kiedy włączasz klimę, powinny pracować obydwa wiatraki. Wiatrak włącza się przy schładzaniu silnika (przy wyłączonej klimie) bardzo rzadko, np w upał w korku samochodowym. Podczas jazdy praktycznie się nie włącza nawet w gorący dzień. Wentylatory w twoim modelu zasila moduł elektroniczny (oznaczenie A95 na schemacie), a nie oporniki jak w starszym Transicie, może uległ uszkodzeniu. Mogą być inne przyczyny.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 12-07-2018 o 15:08 |
#3 |
![]() Imię: Wojtek
Model: Transit MK7
Silnik: 2,2
Postów: 16
Wentylator główny działa ok. Drugi stoi. A jak sprawdzić sprawność samych wentylatorów ? Wystarczy podłączyć bezpośrednio pod 12V ?
#4 | |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,998
![]() Cytat:
Zgredzik |
#5 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 07-08-2015
Model: TRANSIT. 110T260
Silnik: 2,2 tdci 81Kw 110PS
Rocznik: 2007.
Postów: 119
jakiś czas temu miałem to samo. mały wiatrak stawał , wywalało błąd . podpinałem na krótko mały wentylator i działał . winowajcą okazał się moduł ten między wentylatorami na chłodnicy ... miał jakieś zwarcie . sprawdz jeszcze czy jest sygnał na cienkim kablu , który jest wpięty do tego modułu ...sa tam trzy kable , dwa grube +/- i ten cienki
#6 |
![]() Imię: Wojtek
Model: Transit MK7
Silnik: 2,2
Postów: 16
Na tym cienkim kablu ma się pojawić jakieś konkretne napięcie po włączeniu klimy ?
#7 |
![]() Imię: Wojtek
Model: Transit MK7
Silnik: 2,2
Postów: 16
Żeby zakończyć sprawę, winowajcą okazały się być prawdopodobnie szczotki na silnikach, po konkretnym postukaniu po wentylatorach oba ruszyły i klima też.
Ktoś wie, jak wymontować te wentylatory ? Z tego co widzę to wyciąga się chyba całą klatkę z nimi. |
#8 |
![]() Imię: Wojtek
Model: Transit MK7
Silnik: 2,2
Postów: 16
Ostatecznie wymieniłem całą ramkę z wentylatorami i klima działa bez zarzutu.
