Stary 08-09-2018, 18:16   #1
konczykl
Zarejestrowany: 28-07-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 145KM
Domyślnie Falujące obroty na zimnym silniku.
Od razu zaznaczę, że wyszukiwarka znalazła dwa tematy, które jednak nie były takie same.
Piszę w sprawie falowania obrotów na zimnym silniku.
Silnik benzyna 2.0 145KM.
Poniżej zamieszczam filmik - jak widać auto odpala od razu. Obroty po chwili wracają do normy, ale słychać dziwny metaliczny dźwięk (nie wiem czy to normalne). Na ciepłym silniku obroty są poniżej 1000 i chodzi równiutko.
Prośba o pomoc i wskazówki. Pod koniec września chciałem zamontować instalację gazową.
konczykl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2018, 08:59   #2
matsen
Avatar matsen
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 09-04-2015
Postów: 165
Domyślnie Odp: Falujące obroty na zimnym silniku.
Mam podobnie, temat opisany tutaj:
Ale ja ten problem mam w lecie, w zimie wszystko jest cacy
matsen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2018, 09:06   #3
konczykl
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 145KM
Dzięki za odpowiedź. Zimą jeszcze go nie miałem, więc dopiero się przekonam. A te metaliczne dźwięki to wg Ciebie normalne?
U mnie falowanie jest delikatne, nie tak mocno jak u Ciebie. Może gazownik pomoże. Zobaczymy.
Stary 10-09-2018, 09:48   #4
matsen
Avatar matsen
Imię: Mateusz
Postów: 165
Obstawiam napinacz, brzęczy w momencie spadku obrotów
Stary 21-09-2018, 11:50   #5
konczykl
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 145KM
Nikt nie jest w stanie nic podpowiedzieć?
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:52.
