Stary 19-09-2018, 20:28   #1
kbrud
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 25-08-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 16v + LPG
Postów: 14
Domyślnie Gdzie znaleźć oznaczenie skrzyni biegów i jak dobrać zamiennik.
Witam, wysiadła mi skrzynia biegów w fordzie mondeo. Mechanik stwierdził ze to na pewno mechanizm różnicowy od strony lewego koła, bo na skręconych kołach przy odpuszczeniu sprzęgła wali po prostu niemiłosiernie z okolic skrzyni przy czym ,,wali" to łagodne słowa bo aż skrzynie chciałoby wyrwać.
Na wyprostowanych kołach jest okej, jako że i tak kończyło mi się sprzęgło(ślizganie na 4 i 5) to zdziwiony nie jestem nie wiem czy to moja wina czy ze starości to się akurat popsuło, samochód katowany nie był mniejsza z tym.
Dawca jest znaleziony a w zasadzie dwóch, jeden to kombi roku produkcji nie wiem ale na pewno przedlift w kombi, drugi to sedan też przedlift tak jak i mój.
Chciałbym się zapytać kogoś doświadczonego w te klocki jak sprawdzić i dobrać tą skrzynie żeby to wszystko zagrało idealnie żeby nie było niespodzianek(coś tam czytałem że w poliftach nie ma jakiegoś czujnika w skrzyni tylko z abs bierze prędkość).
obydwoje z dawców za 400zł oferują komplet czyli skrzynia, dwumas, sprzęgło.
Wg mojego mechanika to dwumas w tym silniku ciężko zabić bo mało momentu obrotowego, poza tym nic nie hałasowało podejrzanie.
Samochodzik:
Ford Mondeo mk3
2002r. 2.0 16v benzyna Duratec
nr VIN wf05xxgbb52b26460
Podsumowując:
1. Gdzie znależć numer/ oznaczenie skrzyni w moim mondeo ?(zapomnialem zapytać o to mechanika a już odjechałem). Ewentualnie czy ktoś po vinie potrafi mi to okreslić? bo ja nie potrafie na żadnej ze stron.
2. Czy ktoś mi może napisać jakie oznaczenie może jeszcze być na skrzyni która będzie pasować do tegoż mojego samochodziku, przełożenia itd.
3. Czy sensowna i ekonomiczna może być taka decyzja że skoro ktoś oferuje cały komplet to założyć cały komplet od niego(ew porównać dwumasy i sprzęgła ,,na stole" i założyć lepsze) jak zweryfikować czy sprzęgło jeszcze troche pojeździ od tego dawcy czy sie nie skończy za 200km. Bo wydaje mi się że jak by się okazało że skrzynia z dawcy też jest nie w porządku to szkoda kasy na nowke sprzegło jak się rozwali. a tak można pojeździć trochę i sprawdzić,
za wszelkie porady i odpowiedzi jestem dozgonnie wdzięczny jako że jestem pracującym studentem i wiecie jak to z kaską czasami bywaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam serdecznie
Ostatnio edytowane przez kbrud ; 19-09-2018 o 20:53
kbrud jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2018, 20:41   #2
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Domyślnie Odp: Oznaczenie skrzyni biegów mondeo mk3
Info skrz.biegów jest na naklejce na skrzyni.Przy wyjściu lewej półosi.Po nr. VIN ASO Ford określi Tobie skrzynie,które podejdą.
pozdrawiam
Stary 19-09-2018, 20:55   #3
kbrud
Imię: Krzysztof
Model: Mondeo MK3
Postów: 14
Domyślnie Odp: Gdzie znaleźć oznaczenie skrzyni biegów i jak dobrać zamiennik.
A czy ktoś po prostu dysponuje taką wiedzą albo może mnie nakierować na jakieś miejsce w internecie gdzie jest rozpis skrzyń do tych fordów w formie tabeli czy coś. to chyba nie jest jakaś zakazana wiedza. A w ASO to albo powiedzą albo powiedzą że nie mają czasu
Stary 19-09-2018, 22:03   #4
kriski
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 ecoboost, 150 kM
Postów: 537
Napisał kbrud Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do skrzyni, to kombi może mieć inne przełożenie. Jak masz do sedana przed liftem z tego roku co Twój to będzie pasować.
Swoją drogą to objaw bardziej przypomina uwalony przegub zewnętrzny.
Aby bardziej pewnie dokonać diagnozy różnicowego, to trzeba ustawić koła do jazdy na wprost, unieść jedno koło przednie aby nie dotykało podłoża, zaciągnąć hamulec ręczny i ruszyć autem....spoko spoko, na pewno nie odjedzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , i wtedy posłuchać, czy to na pewno różnicowy.
kriski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2018, 22:48   #5
kbrud
Imię: Krzysztof
Model: Mondeo MK3
Postów: 14
Napisał kriski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to raczej nie przegub, kiedyś urwałem przegub w oplu vectrze bo się wykończył. tam tylko terkotał sobie. jakby przegub walnął to chyba cały czas coś tam terkotało przeskakiwało na skręconym kole. a u mnie to uderza na dole skrzyni tam gdzie półosie wychodzą na skręconych kołach i jak jeszcze pod delikatną górkę to jest takie walnięcie że aż strach o silnik
Stary 20-09-2018, 07:37   #6
mischel
Zarejestrowany: 20-06-2012
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1,8
Postów: 275
W pb 2.0 i 1.8 125km mają te same przełożenia inne ma 1.8 110km. Szukaj skrzyni koniecznie od przed lifta z czujnikiem prędkości z 2.0 lub 1.8 125km, nadwozie nie ma znaczenia.
mischel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2018, 07:43   #7
kbrud
Imię: Krzysztof
Model: Mondeo MK3
Postów: 14
Napisał mischel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bardzo dziękuję za tą informację, skrzynia z mojego mondka nie jest wyciągnięta ten czujnik zlokalizowany jest gdzieś od góry ? Wystaje z niego jakaś wtyczka czy coś?
Stary 20-09-2018, 11:01   #8
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
FORD Mondeo 2001-2007 10.09.2002 Panther Black Metalik Wnętrze Ebony Seria 50 2.0L Duratec HE SEFI (145PS) 5-biegowa ręczna - MTX75
wystarczy????
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2018, 13:09   #9
mischel
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1,8
Postów: 275
Czujnik jest na wtyczce znajduje się przy półosi od strony silnika, polift ma tam zaślepkę ale włożenie czujnika nic nie da musisz kupić skrzynię od przedlifta
Napisał MIREKTERAZPOLSKA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wystarczy????
Nie wystarczy, pod tym oznaczeniem będą wszystkie skrzynie z silników 1.8 i 2.0 (oprócz sci) które występowały przez cały okres produkcji.
Stary 20-09-2018, 14:20   #10
kbrud
Imię: Krzysztof
Model: Mondeo MK3
Postów: 14
No dobra czy to oznaczenie MTX75 jest wybite gdzieś na skrzyni ? Bo na naklejce tego nie ma, za to są numery i teraz pytanie czy ktoś potrafi wyjaśnić dlaczego od 3 różnych benzynowych dwulitrowych rzekomo silników skrzynie mają inny numer i co on tak właściwie oznacza ? ja tego nie potrafię znaleźć w internecie.
3 skrzynie(przykładowe): od benzyniaków 2.0
1. 1S7R 7002 BE
2. 4S7R 7002 BA
3. 4S7R 7002 CB
i chybił trafił ze skrzyń 2.0 tdci 5 biegowych
3S7R 7002 CD
1S7R 7002 ED
2S7R 7002 CD
dodatkowo są jeszcze z końcówką cc, ac, ca, ae, cb
więc jak rozróżnić skrzynię od diesla kiedy np wszystkie leżą na kupce skrzyń i nie ma napisane ze z benzyny czy diesla a numery są takie same ?
przykładowa naklejka:
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:25.
