Stary 19-10-2018, 22:42   #1
rysiofordziarz
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 20-12-2017
Model: ford
Silnik: 1.6/109KM
Thumbs up nie możliwe zatankowanie paliwa
witam . miałem problem z zatankowaniem diesla na stacjach paliw - na różnych.wszyscy mówili ,że to problem z odpowietrzeniem zbiornika, bo wybijał mi pistolet przy tankowaniu.
Problem usunołem sam bez mechanika.Mianowicie - przed zbiornikiem paliwa jest gumowy wąż ,ten którym wlewamy paliwo. Po odkręceniu go od baku znajdziemy tzw. zawór zwrotny.jeżeli się obrócił to nie zatankujemy.Pamiętacie czasy kliszy do aparatu fotograficznego ?.Kaseta z filmem jest w takim plastykowy " kubeczku ".I teraz UWAGA - ten zaworek wciskamy do połowy tego " kubeczka " obcinamy dno i wciskamy w króciec od baku. O dziwo wszystko wręcz idealnie pasuje _ jakby z tąd było. zakładamy gumowy wąż i opaskę. Jedziemy na stację i tankujemy jak TIR. Moment i pełny bak.30 min pracy i człowiek szczęśliwy.POLECAM.
rysiofordziarz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2018, 22:59   #2
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
Domyślnie Odp: problem z zatankowaniem poliwa
Z kanału robota?
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2018, 21:02   #3
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
Napisał rysiofordziarz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
problem
Problemy to każdy ma : Proszę poprawić tytuł tematu na bardziej konkretny.
Poradnik, czyli jak pisać zgodnie z zasadami panującymi na tym forum
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=145988
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:06.
