Stary 08-11-2018, 13:47   #1
redpsp
Imię: kamil
Zarejestrowany: 08-11-2018
Model: CMAX
Silnik: 2.0tdci
Postów: 12
Domyślnie Migający panel multimedialny
Witam. Podczas odpalania albo przekręcenia kluczyka panel w którym jest radio, nawigacja i reszta miga przez pewien czas włącza się i wyłącza. Czasem szybciej a czasem później zaczyna działać. Zaczęło się to po całkowitym rozładowaniu akumulatora.Wersja titanium
redpsp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2018, 14:44   #2
maaster
Avatar maaster
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 28-08-2017
Model: Fokus C-Max Trend
Silnik: 1.8 120 KM
Rocznik: 2004 Grafiotwy
Postów: 166
Domyślnie Odp: Migający panel multimedialny
Prawdopodobnie akku się zasiarczył i nie trzyma już pojemności. Podczas rozruchu jest duży spadek napięcia i stąd ta "choinka " .
maaster jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2018, 15:37   #3
redpsp
Imię: kamil
Model: CMAX
Silnik: 2.0tdci
Postów: 12
Wcześniej kolega radził wymienić akumulator Wymieniłem akumulator na nowy nic się nie naprawiło miga dalej
Stary 08-11-2018, 16:33   #4
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
Instalacja
Lub bezpiecznik
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2018, 16:50   #5
redpsp
Imię: kamil
Model: CMAX
Silnik: 2.0tdci
Postów: 12
Bezpieczniki sprawdzone
Stary 08-11-2018, 21:16   #6
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,067
To nawi tak?
Denso czy blaupunkt fx?
Zobaczyc czy nie ciągnie z aku.
Mogła navi paść od zaniku prądu.
Wyjecie bezpiecznika od radia uzdrowi auto ale radio nie działa.
W dziale audio jest trochę o tym.
Stary 08-11-2018, 23:59   #7
redpsp
Imię: kamil
Model: CMAX
Silnik: 2.0tdci
Postów: 12
Radio chyba denso
Stary 09-11-2018, 07:04   #8
Antej
Postów: 9,067
Cos sobie przypaominam ze to objawy uszkodzenia modułu BT w przypadku Denso.
Wrzuć na google te hasla moze cos znajdziesz
Stary 10-11-2018, 08:13   #9
redpsp
Imię: kamil
Model: CMAX
Silnik: 2.0tdci
Postów: 12
Ciężko nam ocenić czy ten moduł działał wcześniej ponieważ kupiliśmy forda i on stał długo po zakupie aż się rozładował akumulator na pewno nie działa po tym rozładowania . A da radę jakoś sprawdzić czy on jest walnięty po wymontowaniu z samochodu.poniewarz wyjęliśmy cały panel i nieda rady go odpalić na stole tylko trzeba w samochodzie. To
Bump: Jest coś jeszcze nie tak z naszym fordem centralny zamek czasem działa a raczej nie działa ale to chyba moduł bsi za0ożyłem na próbę z innego i zadziałał
Stary 10-11-2018, 08:34   #10
Antej
Postów: 9,067
Czytałeś cokolwiek o denso i BT?
Moduł BT od denso jest poza stacją, po stronie pasażera.
Co centralnego to moduł sterowania pilotem jest w okolicach lusterka wstecznego.
W polifcie chyba juz trafił do GEM.
Jeśli wymiana GEM "poprawila"dzialanie centralnego ale nie bylo dodawania kluczy do modulu tzn. ze modul jest poza GEM.
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:04.
