Stary 12-11-2018, 18:35   #1
KaczorekPSW
Imię: Marian
Zarejestrowany: 12-11-2018
Model: S-MAX
Domyślnie Montaż Kamerki cofania - podłączenie pod przewody od wstecznego
Jestem nowym użytkownikiem, acz kolwiek przeszukałem forum i nie natrafiłem na to czego szukałem, mianowicie jestem w trakcje podłączania kamerki cofania, nie posiadam miernika i bardzo potrzebuję pomocy, który kabel (jaki kolor) w kostce przy światłach w klapie jest + od światła wstecznego, a który masą -.
I tego jeszcze nie szukałem(możliwe że taki temat już jest), ale jest szansa może przy okazji ktoś podrzuci mi jeśli było na temat zdjęcia z klapy boczka tak żeby nic nie połamać.
Pozdrawiam i liczę na pomoc.
KaczorekPSW jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2018, 19:06   #2
sopelos
Avatar sopelos
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 12-07-2011
Model: S-max
Silnik: 2.0 cdti
Postów: 54
Domyślnie Odp: Montaż Kamerki cofania - podłączenie pod przewody od wstecznego
Ja jak szukałem kabelków to normalnie na płytce od lampy idąc po ścieżce od żarówki wstecznego doszedłem do wtyczki i było widać jaki kabelek jest tym odpowiednim. Masę weź np. z jakiejś śruby w aucie. Żeby tapicerkę ściągnąć pamiętam tylko, że na pewno w "rączce" był jakiś wkręt i chyba tyle, resztę powoli podważasz po kolei i wyskakuje z klipsów.
Wysłane z mojego Redmi Note 5 przy użyciu Tapatalka
sopelos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2018, 11:23   #3
rojass
Avatar rojass
Imię: Radek
Zarejestrowany: 27-04-2017
Model: SMAX
Silnik: 2,0TDCi 170KM/400Nm by TuneFORCE
Postów: 366
Nie trzeba miernika, wystarczy zwykła probówka na 12V z marketu.
Temat ogarniałem 2 miesiące temu więc pamiętam, w prawej lampie masa jest czarna, plus brązowy. W lewej jest inaczej, ale tego już nie powiem, bo nie mam pewności.
Kable pociągnij sobie od radia uszczelką przy podsufitce dalej z dachu do klapy oryginalną przelotką, dla ułatwienia obetnij końcówkę i zlutuj po przełożeniu. Przeciągnięcie jej w oryginalnej przelotce jest prawie niemożliwe.
Ostatnio edytowane przez rojass ; 13-11-2018 o 11:25
rojass jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2021, 17:17   #4
szynszyl
Avatar szynszyl
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,528
lewa strona. nie mam wstecznego. pin który się rozchodzi na 3 gniazda czyli nr 2, jest plusem?? nie mam zadnych przyrzadów, a jestem daleko poza domem
225kM, 500Nm
1% podatku na mojego syna
szynszyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2021, 12:53   #5
andree86
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 29-03-2019
Model: Ford S-max
Silnik: 2.0 Diesel 163KM
Rocznik: 12/2010
Postów: 16
Podepnę się pod temat... Czy jeśli mam w aucie zamontowaną oryginalną kamerę cofania (niestety nic już w niej nie widać) to czy mogę zakupić jakąś z alledrogo i za pomocą takiej przejściówki [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wepnę się w oryginalną instalację i to zadziała? Próbował ktoś może takiego rozwiązania?
Będę wdzięczny za pomoc...
andree86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2021, 22:37   #6
franciszekmg
Imię: Franciszek
Zarejestrowany: 08-04-2014
Model: S-Max, Platinium X
Silnik: 2.0 TDCI, DW10C
Rocznik: 11.2010
Postów: 158
Kamera chińska najlepiej night vision rybie oko w lampkę podświetlenia tablicy, zasilanie z żarówki wstecznego i kabel do nx. Tracisz linie skrętne, ale za to dużo więcej w nocy widać. oraz wyłączyć kamerę w bcm gdyż będą błędy.
franciszekmg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2021, 07:49   #7
andree86
Imię: Andrzej
Model: Ford S-max
Rocznik: 12/2010
Postów: 16
Napisał franciszekmg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli muszę ciągnąć osobny kabel do NXa? Nie mogę skorzystać z fabrycznej instalacji, tylko dołożyć przejściówkę z allegro?
Stary 31-03-2021, 08:02   #8
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Nie musisz. Tu masz wyjaśnione jak to możesz zrobić bez przeciągania nowego przewodu z wykorzystaniem istniejącej wiązki.
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:09.
